Страница 3 из 10
Kirill111
И личку проверь Very Happy
max-np-max
Значит в 12движку точно станет 8-)
Shes110
Сто в гору. НО, господа! двиг с такими, Т-образными поршнями ни к коем случае нельзя эксплуатировать "внатяг", на малых оборотах при большой нагрузке такая юбка не удержит масленый клин и тады превед задир.
zlexx
Вот почитал, почитал и.... Задумался. А чего так все раздухарились то?
Ну сделал ВАЗ модорнезацию нового движка , ну и что?
Стало обидно за лишние 8сил?
Фигня это все. Вкарячивать поршневую от 21126-зачем.
Кому то захотелось цилиндры перетачивать, хонинговать?
Ну в общем конечно: Смелость города берет.
Только вопрос зачем?
Что б получить эти лишние 8 сил и несколько ньютонметров?
Есть методы проще и надежней.
А именно -распредвалы.
И с 1.5 и с 1.6(21124) можно снять и по более чем у стокового 21126.
Vlad B
Torettohadi писал(а):
В течении дня ещё выложу фото (долго грузятся на радикал)
Грузи на фотофайл(photofile.ru), радикал - палево.
Vlad B
Вот наверно инженеры тебя не спросили... Посмотри на юбку, она достаточна.
Shes110
zlexx
+1, полностью согласен, единственное, что хорошо в этой ЦПГ - это то, что она не боится высоких оборотов.
saturan
Shes110проверь почту
saturan
zlexx само собой и нафиг не нужно менять поршневую особенноесли машина свежая то проще будет вообще продать и купить приору гггг.
А так валы рулят
vazer101
senns писал(а):
Меня больше заинтересовало вот что, а можно натяжной ролик от 126 на 124 поставить? Ну соответственно крышку доработать.
Можно. Только надо будет поменять в комплекте с ним - опорный, все шкивы, ремень, заднюю и переднюю крышки и скорее всего, помпу. Профиль зуба там - полукруглый. А крышки другие - из-за того, что на шкиве коленвала есть реборда, а натяжной - более высокий.
Shes110
Ты чё такой дерзкий?
Тебя точно забыли. посмотри на характеристику и почитай книжки, а лучше изучи строение высокооборотистых и низкооборотистых моторов, тогда, может быть, дойдет назначение Т-образных поршней.
Чтоб быстрее дошло поясню, на водных лыжах катался? заметь, лыжников катает быстроходный катер, а не баржа, так вот, за катером ты поедешь даже на пятках, без лыж, и этой площади будет достаточно, а за баржей хоть на каких лыжах утонешь. Тут используется аэродинамический эффект смазки. Точно тот же эффект у катера "Ракета", его выталкивает из воды на скорости, впрочем, как и любую лодку. Возвращаясь к теме, этой юбки недостаточно, чтобы ездить хотя бы как с двигателем 21124, хотя бы из соотношения площадей юбок поршней моторов.
Shes110
спасибо :cool:
Гыыыы, а подвесочка передняя то десятая, тоесть восьмая... интересно, что нового в стойках?
saturan
Shes110 ты что там подвеска совсем другая
пружины опоры даже концептуально отличаются
Задняя да усовершенствованная
rududu
rududu писал(а):
133 против 121!
Источник инфы? 8-)
с автором общался...
max-np-max
Если двиг на грани ремонта,чем родные брать,лучше уж от ПРИОРЫ вкрячить, если по разумным деньгам.
zlexx
Думаю, разумных цен не будет пару тройку лет.
А вот при ремонте -действительно стоит обратить внимание , покупая запчасти, на технические решения принятые в моторе 21126. А именно на максимальное снижение веса ЦПГ.
saturan
Гм а колено ведь тоже надо менять ?
противовесы полюбэ должны иметь меньшую массу на новую поршневую
saturan
zlexx
Колен вал балансируют без грузов имитирующих поршневую.
Kirill111
Вот оригинальный PDF: http://ifolder.ru/3874371
Качайте на здоровье!
З.Ы. Я надеюсь автор не против? Confused
Vlad B
О великий гуру, покажи же нам свой дипом с кафедры ДВС... :-D
Вадя™
Kirill111
спасибки
Vlad B
Я тут смотрел по Discovery как балансируют коленвал на Ferrari, там робот всё делает.
zlexx
Вот по этому наши машины Феррарями никогда не назовут. :-D
saturan
zlexx внатуре то я чет взболтнул дурь какуюто.
Страница 3 из 10
