Oll
MEPHI_Aahz писал(а):Значит ли это, что киа не ломается?
Ломается. И свои болезни есть. Но заметно меньше, чем ВАЗ. Серьезным самостоятельным ремонтом и тюнингом практически никто не увлекается. Да и народа там поменьше. Поэтому общий технический уровень форума значительно ниже, чем Автолада.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Oll писал(а):Ломается. И свои болезни есть. Но заметно меньше, чем ВАЗ. Серьезным самостоятельным ремонтом и тюнингом практически никто не увлекается. Да и народа там поменьше. Поэтому общий технический уровень форума значительно ниже, чем Автолада.
"Колхоз" дело добровольное...машину берут чтобы ездить а не доводить до "ума"...
carib
Oll писал(а):Вряд ли, это нужно у сервисменов выяснять.
На ТО поедешь спроси.
Oll
carib писал(а):Oll писал(а):Вряд ли, это нужно у сервисменов выяснять.
ТО не скоро - где-нибудь в марте.
Впрочем, кое-чего нашел:
http://58.87.51.38/kme_viewer/default.asp?group=shop
Если я правильно перевел:
piston outer diameter (внешний диаметр поршня) - 75,469 - 75,489 мм;
Cylinder bore (отверстие цилиндра) - 75,500 - 75,519 мм.
carib
Oll писал(а):Если я правильно перевел:
Прям как у акцента, что наводит на некоторые мысли.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
По теме: зачем менять шило на мыло?!
Oll
carib писал(а):Прям как у акцента, что наводит на некоторые мысли.
Точно. Заманчиво... Но у Акцента вроде 1497 см3 (а не 1493 см3)?
carib
Oll писал(а): Но у Акцента вроде 1497 см3 (а не 1493 см3)?
Да но это неважно.
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
carib писал(а):maxred писал(а):Тогда где вопросительный знак вот такой - ?
Он там необязателен.
maxred писал(а):Под тебя.
Совсем непохоже.
maxred писал(а):Тебе лучше знать, какой ты.
А при чём тут я?
Ну так что данные по двигателям и акп будут или ты так и будешь придуриватся?
зачем ему прикидываться если он такой и есть.
