Страница 1 из 3
Матреха
не могу винду установить..че за нах Sad вроде первым делаю в биосе сд ром
при загрузке пишет primary master (Sata device not found)
secondary master (Sata device not found)
и начинает загрузку с жесткого диска
demon_
я не компьютерщик но может попробовать первым поставить флопик, вторым cd-rom
zett
В биосе поднятся на строчку выше и выставить приоритет загрузки с сидюка. Это строчка в меню обзывается boot priority.
Последний раз редактировалось: zett (25 Октября 2007 15:02), всего редактировалось 1 раз
Матреха
demon_
не помогает
Матреха
zett
я так и делаю..начинает загружать с харда
Orkan
дрова для Sata есть? ставишь короче приоритет загрузки с дискеты с дровами, потом сидюк. если я ничо не напутал канеш
Матреха
Orkan
а какие дрова должны быть?так нет..но мог бы скачать
GVG
Матреха
Судя по всему в биосе, в Standart SMOS, на порту стоит пренудительно NONE, а под виндой работает потому что винда сама определяет оборудование и на биос ей фиолетого, пока биос не увидит CD-ROM, ты с него не загрузишся.
Матреха
GVG
биос видит и сд ром и двд..и хард..
GVG
Как то непонятно. Есть возможность выложить фото
Standart SMOS
и момент загрузки где "primary master (Sata device not found)"
Матреха
GVG
щас сделаем
zett
Матреха писал(а):
zett
ХЗ, просто я в каких-то биосах видел, устанавливается очередность загрузки, т.е. допустим сначала хард, потом сидюк, потом флоп... а повыше есть еще менюшка "приоритет загрузки", вот там еще выставляешь сидюку приоритет и тогда все начинает работать...
ЗЫ Very Happy дай скрины с биоса...
dotsa
модель мамки в студию
Саныч2112
включи в биосе диагностику загрузки!!! иногда такие пападаютцца, отшибают практчески все выводы на экран... вдруг твой случай... обычно биос распазанет загрузочный сидюк (а он точно загрузочный) и предлагает жмахнуть что-ить типа Esc для загрузки с сидюка...
8-)
vazer101
У меня другой вопрос - CD-ROM случаем, не S-ATA?
GVG
dotsa
так стандартная ХРень так и предлагает а потом грузится с харда
Матреха
Саныч2112
dotsa сидюк точно загрузочный ??? на другом компе можешь загрузицца ?? 8-)
vazer101
Ещё в догонку - посмотри режим совместимости IDE и S-ATA HDD-контроллера. Типа S-ATA Enhanced, S-ATA Compatible...
Матреха
Саныч2112
точно..даже 2 есть не реагирует
Rus_16
Во время прохождения теста жмаем Ф8 и выбираем откуда грузится.
zett
А мож диск CD не загрузочный ни разу? Ну или испортился... По скринам вроде нормально все...
dotsa
попробуй СД отключит и загрузится с ДВД
Vlad B
Значится делать надо следующее, OnChip Sata controller перевести из RAID режима в более вменяемый.
Страница 1 из 3
