AMAROCK
...дроссельная второй камеры закрыта...писалка от нивы в первую...
...вялый разгон на второй камере...на первой все в порядке...провалов нет...
...такое ощущение что при открытии второй камеры только горючку больше есть начинает и никакого толку...
leha
фарш второй камеры?
AMAROCK
[QUOTE=leha]фарш второй камеры?[/QUOTE]
...это как ?
El Dron
Ну дык и получается что ускор. насос льет только в первую, во вторую нет. Поставь штатный распылитель. Ну и раз карб "тюнили", возможно стоят не те жиклёры.
leha
AMAROCK писал(а):
...это как ?
жиклёры
AMAROCK
...я думаю что писалка во вторую влияет только на пинок при открытии второй камеры (ускорение)...но у меня другое...при открытии второй камеры только звук мотора меняется...тяги не прибавляется...например...
...едем на первой камере и тихонько ускоряемся...нажимаем нежно на гашетку...писалки скорее всего в этом режиме не работают или работа их совсем незаметна ( vs; не сразу педальку в пол чтоб вбрызнуло)...доходим до открытия второй камеры и - ничего...только звук меняется...
...мож так и должно быть ? )))
...жиклеры вроде родные во второй камере стоят...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (25 Октября 2007 15:29), всего редактировалось 1 раз
leha
во вторую камеру 125 на 100 и эконостат прочистить. так юзал на прошлой машине
AMAROCK
...родные там какие должны стоять ?
...карб был вылизан и отрегулировал полностью с дефектовкой и заменой неисправных деталей...
El Dron
Ну я про то и писал. Получается смесь из 2ой камеры не обогощается, а скорее наоборот, т.к. распылитель льет только в 1ую.
leha
125 на 97,5
ты там случаем жиклёры родные не отдефектовал, а?
UBER
Ускорнасос здесь не при чем.
1) Либо дело в трамблере.
2) Либо перепутаны или неправильные жиклеры (воздушные тожа проверить).
Топливные должны быть в 1 камере 95 а во 2-ой 97,5. Смотри чтоб не наоборот.
3) Либо "пи3да-рулям" и движок уже на масле ездит.
AMAROCK
ускорнасос не при чем - согласен полностью
1) - трамлер новый...вроде нормальный...в трубочке разрежение создаешь - обороты увеличиваются...
2) - будем посмотреть
3) - хреново дело...поехал компрессию мерить...(хотя масло вроде не кушает...в кастрюлю немного сапунит кагда крутишь выше 4000...)
Последний раз редактировалось: AMAROCK (25 Октября 2007 16:04), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
leha писал(а):
125 на 97,5
...неее...жиклеры мы нежно...
UBER
1) новый это хорошо
2) ...
3) сапунит как? Валит черный дым с брызгами масла? может еще выдавливает маслянный щуп? При измерении компрессухи обратить внимание на скорость набора максимальных значений на манометре, если медленно в час по чайной ложке то так и разгоняться будет.
AMAROCK
...сапунит немного...черного дыма нет...явных брызг нет...кастрюля потеет немного когда погоняешь...(больше 4000-5000 крутить)...щуп не вылетает Smile ...про скорость набора мах. значений спасибо...проанализирую...
...кстати...масло чернеет быстро...Zic 10w40...2000 и черное...но че лил до меня хозяин - не знаю....мож масло сменить на другое ?
mutabor_gl
воздушная заслонка до конца открыта?
Sonauto99
Попробуй с промывкой. У меня тоже Zic 10w40, но оно как новое.
UBER
AMAROCK
Главное, ну наверно знаете, не абсолютные значения, а относительные.
Если есть пугающая разница, в чем либо между цилиндрами - значит быть готовым к ремонту движка.
А масло по фиг какое главное не контрафакт.
Недавно залил синтетику ЛиквиМолли 5w-40, ощутимой разницы с ТНК полусинтетикой ПОКА НЕТ!
Serduk
Это очень хорошо заметно при настройке газового оборудования - там можно крутить винты в пилотном режиме прямо на заведённом движке.
В результате сбора информации получил следующее:
1. Чаще всего. 1я камера богатая, 2я очень бедная. Как раз то что у тебя написано. ВВерху написали что жиклёры воздушные перепутаны. Проверь. МОжешь просто поменьше поставить (опять написали).
2. 1я камера бедная, 2я тоже бедная. На одной болееменее едет, а на 2й опять тоже самое. Даже если сделать богаче, всёравно при бедной 1й не вытянет ниразу
3.
Не понял. она что вообще не открывается.
ЗЫ на газу намного больше нравится ездить. И мягче, и настраивается за 2-3 минуты. даже ездить не надо. тупо открываешь капот и строишь ;)
ЗЫЫ 2убер. обогнал таки Very Happy
AMAROCK
...вчера топнул по трассе немного...по ровной 140 легко набирает...дальше - динамики уже нет...но разгоняется...но эт нормально я думаю...сменю ка я масло всетаки...и лавром побалуюсь...мож поможет...
AMAROCK
блдь...это у меня только так или у всех...не могу открыть вторую страницу...опера...мозила...конгуеррор...експлорер маздайный...
...не ниче не катит...
...новую тему поднимать чтоли ?
AMAROCK
...короче понял...буду богатить первую и вторую камеры...воздушная заслонка открыта...там все нормально...дроссельная второй камеры немного закусывает (как раз заметно когда открывается вторая камера)...
AMAROCK
......скорее всего прокся кэш вываливает мне...чето тупит...попробую накидать до 3-ей страницы...может прокатит...
.[..Главное, ну наверно знаете, не абсолютные значения, а относительные.
Если есть пугающая разница, в чем либо между цилиндрами - значит быть готовым к ремонту движка.]
...это понятно...разброс=капиталка...если лавр не поможет...
AMAROCK
AMAROCK
