Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Aleksandr1
ссыла то работает, но фото нет, вместо него вот такая шняга.
Aleksandr1
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16v
по другому не знаю как выложить.
Aleksandr1
А каким способом подключается сигналка к ЦЗ,в инструкции есть два способа (позитивное управление ЦЗ и негативное управление ЦЗ) каким из этих двух способом.
Aleksandr1
вот на этих каким способом.
Aleksandr1
Aleksandr1
Gloom
Aleksandr1
Ни одна из этих схем не будет работать совместно с ЦЗ.
Они не совметимы, канеш если у вас в блоке ЦЗ работают контакты внешного управления, то попрет рис.4
Aleksandr1
Gloom писал(а):Ни одна из этих схем не будет работать совместно с ЦЗ.
Понял, спасибо. Но для чего же тогда в инструкции даются эти схемы.
Gloom писал(а):Они не совметимы, канеш если у вас в блоке ЦЗ работают контакты внешного управления, то попрет рис.4
В блоке ЦЗ ВАЗ-21103 есть такое или нет?
Gloom
Aleksandr1 писал(а):В блоке ЦЗ ВАЗ-21103 есть такое или нет?
ХЗ, пробовать надо.
Если контакты 6 и 8 на блоке ЦЗ рабочие то подключить мона так.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gloom
и что у тебя получится?
Gloom
Вадя?
А чего не понятно, по какой схеме?
Если по последней,
Контакты 6 и 8 это внешнее управление блоком ЦЗ. т.е. при замыкании их на массу ЦЗ должен срабатывать.
Но лично на моем блоке они не работают.
Так, что подключил по схеме выложенной в первом моем посте.
Последний раз редактировалось: Gloom (25 Октября 2007 16:35), всего редактировалось 1 раз
Aleksandr1
Gloom писал(а):Если контакты 6 и 8 на блоке ЦЗ рабочие то подключить мона так.
В субботу если время будет то попробую ну а если не получится то тогда подругой схеме буду в разрыв цепи от микрика к ЦЗ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gloom
в том и дело..не будет оно так работать..вариант сделать как на рис 4 , подать туда от микрика коммутацию, а моторчик водительской на цз машины..вообще идиоты рисовали распиновку сигналки...них не понятно..кетайцы
Aleksandr1
Ладно всем спасибо,буду пробовать.
