vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Дак это же S-ATA в режиме RAID. IDE должен грузиться. Проверяй болванку.
Можешь поменять режим OnChip SATAController в Off.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Rus_16
похую..все равно грузит с жесткого
Vlad B
не помогает
Limon
Матреха
Модель материнской платы назови.
Матреха
Limon
vazer101 писал(а):Ещё в догонку - посмотри режим совместимости IDE и S-ATA HDD-контроллера. Типа S-ATA Enhanced, S-ATA Compatible...
и вот с этой штукой тоже поэкспериментируй.
Stacid
а почему бы, например, не убрать жесткий диск из списка устройств с которых грузиться?
Последний раз редактировалось: Stacid (25 Октября 2007 15:37), всего редактировалось 1 раз
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Матреха
То что на 1 фотке - нормально - интегрированный RAID контроллер ненаходит винчи, ну и пофиг, так и должно быть.
Попробуй Onchip sata controller в режим ide перевести, или отключить.
Потом дай фотку где обрывается загрузка!
ЗЫ загрузку с винча вообще поставь Disabled
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
может загрузочный диск ДВД???
Stacid
запусти установку из под виндовс, как вариант
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
vazer101 писал(а):У меня другой вопрос - CD-ROM случаем, не S-ATA?
Матреха писал(а):secondary master (Sata device not found)
Матреха
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
dotsa писал(а):может загрузочный диск ДВД???
Оччень может быть... 8-)
Матреха
Попробуй вывести на загрузку дивидюшник, он у тебя вроде есть...
Матреха
Dark_Angel
Victkh писал(а):То что на 1 фотке - нормально - интегрированный RAID контроллер ненаходит винчи, ну и пофиг, так и должно быть.
Контроллер должен видеть прицепленные устройства. А форточки не должны видеть массив до установки дров.
Матреха
Перечисли что куда у тебя прицеплено (винты, сидюки).
dotsa
zett писал(а):dotsa писал(а):может загрузочный диск ДВД???
Матреха
фотку диска давай 8-)
GVG
Матреха
Маленький вопрос на засыпку, а диск в СД стоит или в ДВД
dotsa
[quote="Dark_Angel"]Контроллер должен видеть прицепленные устройства. А форточки не должны видеть массив до установки дров.
sp2 нормально все видит
dotsa
Матреха
в сд диск..в приоритетах двд пропал...
Матреха
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Матреха
А попробуй все устройства, кроме одного сидюка, выдернуть. И шлейф поставь заведомо исправный, если ATA-100 - то обязательно втыкать в мать правильной стороной! И конфигурацию Master/Slave на девайсах проверь.
Мож у тебя дело и не в этом, но сколько похожих глюков я уже встречал из-за кривой конфиги железа. Вплоть до самопроизвольного перевода винтов в режим CHS
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Мне кажется что интегрированный рейд стоит в позе рейда, как такогого... Нужно попробовать зайти в его конфигурацию (там написано - цтрл-с) и выключить рейд и оставить контроллеры с-ата просто как "похожие" на иде.
Victkh
Матреха
Ладно простой вопрос - перед появлением таблички есть ли обращение к сидюку?
понажимай enter и проверь, есть ли оно(обращение)
Vlad B
Матреха, всё должно быть до банального просто, проверь шлейфы в сидюке и на маме, а так же питалово проверь. Т.к. например при отключенном питании но с воткнутым шлейфон сидиром будет детектится, а вот далее - хер.
А еще лучше сделай ресет биосу, переставь ждампер на матери возле батарейки на шаг и потом обратно.
Vlad B
dotsa писал(а):sp2 нормально все видит
Могу доказать что нет.
