Legal
Авто: ВАЗ 21104
Всем здравствуйте!
В общем еду себе, никого не трогаю и тут машина начинает подергиваться. Потом период (время) дерганий увеличивается - мигает лампа проверь двигатель - потом загорается - машина начинает тупить. Проезжаю какое то время, останавливаюсь и завожу. На холостых лампа потухла, машина работает устойчиво, на нажатие педали реагирует адекватно. Ну я обрадовался, а зря. Проезжаю какое то время нормально, потом опять такая же хрень, только уже на педаль газа реагирует вообще не правильно (набирает очень медлено с рывками), на холостом ходу работает неустойчиво.
Свечи проверил - нормальные, катколлектор не гремит. Отдал в сервис - они сканер подключить не могут. Говорят нужно всю проводку смотреть и исправлять.
Что может быть? Что это неисправность в системе управления двигателем я знаю.
п.с. в поиске был
http://www.autolada.ru/search.php?mode=results - не помогло.
GVG
Legal писал(а):Говорят нужно всю проводку смотреть и исправлять.
и это на свежей машине ВАЗ 21104
IMHO пропуски зажигания, потом отключение цилиндра, все равно нужен сканер или БК чтобы определится с цилиндром. Может катушка, свеча, компрессия.
Legal
Авто: ВАЗ 21104
GVG писал(а):Может катушка, свеча, компрессия.
Свечи, катушки визуально осмотрел - все в норме.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
GVG
Legal писал(а):катушки визуально осмотрел - все в норме.
:-D Не льстите себе, может Вы на глаз напряжение, сопротивление и ток, а заодно и отдаваемую энергию можете померить.
P.S.
Никита_1702 писал(а):...ВВ провода.
их нет, есть индивидуальные катушки
Последний раз редактировалось: GVG (25 Октября 2007 18:08), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Никита_1702 писал(а):..ВВ провода.
какие н*х ВВ на 124 двигле?
GVG писал(а):Не льстите себе, может Вы на глаз напряжение, сопротивление и ток, а заодно и отдаваемую энергию можете померить.
Gloom
GVG
Эх, зачэм так на лету сообщэния редактыруешь?
Моё савсем нэ к месту получаэтса
GVG
Gloom писал(а):GVG
Извини, успел
P.S. Так лучше
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
было похоже..... даже точь вточь....
по бк посмотрел - пропуски зажигания 2и 3 цилиндры...
оказалось ремешок перескочил на два звена....
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Подобная хрень была но настарой 102 - там ДПКВ мозги компостировал, точнее провод который от него идет: на месте стоишь хоть загазуйся , а чуть проехал и начинает дергаться!
Legal писал(а):(горит лампа "Выкинь двигатель")
У тебя 16в... рекомендую довериться лампе... 8-) :-D
Шутка брат... :-D
Yarv
Авто: ВАЗ 21114 дек.2004
у меня такая же фигня была, даже тему создал....Сейчас САМО прошло, диагност навскидку сказал: "мозги, форсунка, катушка", а делать не стал
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Consigliori писал(а):У тебя 16в... рекомендую довериться лампе..
Мда, а мне вот не смешно.
Yarv писал(а):у меня такая же фигня была, даже тему создал....Сейчас САМО прошло, диагност навскидку сказал: "мозги, форсунка, катушка", а делать не стал
Надеюсь что это бензин. Если после заправки не пройдет опять на сервис ехать.
wasd
Legal
А могет и правда выкинуть его нах а ?
Legal
Авто: ВАЗ 21104
wasd писал(а):А могет и правда выкинуть его нах а ?
Знаю я вас, потом все спрашивать будут "покажи куда выкидывать будешь".
Новый ты мне купишь?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Или по теме, или закрываем...
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Да с удовольствием бы выслушал, но все отшучиваются. Я понимаю что по словестным высказываниям диагноз не поставишь, но был я у спецов. Говорят потухла - все нормально. Вот забрал пару часов назад, пол часа радовался - все нормально было, а потом опять хзч началось.
Люди, может было у кого?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Legal писал(а):Отдал в сервис - они сканер подключить не могут. Говорят нужно всю проводку смотреть и исправлять.
в этот сервис не ездий больше..то птушнеги..и то вряд ли..скорей всего люди с незаконченным средним.
уж считать ошибки при явной горящей лампе и бк может.
могу подсказать хорошего диагноста в районе СЗАО, если чо, цинкуй в личку.
И прикупи бк, вот для таких ситуевин чтука нужная, окупится сто раз.
Цитата:но был я у спецов. Говорят потухла - все нормально. Вот забрал пару часов назад, пол часа радовался - все нормально было, а потом опять хзч началось.
Таким " спецам " с ходу ногой в пятак, и битой добавить..
спецы мля..
вот после таких и ваз гауно
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Естественно поеду в другой, но тот тоже ничего. Говорят сканер не видит машину, толи в проводке толи в шине по ихнему дело. Попробую в другом.
ВАЗ никогда гумном не был, были, есть и будут маленькие зарплаты.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Legal
у них мозгов не хватило поглядеть или есть перемычка на ммо, и сам иммо?
куда то ты не туда ездишь.
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Ну что рядом есть туды и езжу. Иммо отключали, сигналка с автозапуском.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
как это они не сумели подключить свой прибор?
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Кот Матроскин писал(а):как это они не сумели подключить свой прибор?
Они не знают без вмешательства в чем именно проблема. Может в шине а может............. Вмешательство подразумевает проверку ВСЕЙ электрики, а это думаю накладно получиться.
Датчики на бум тоже не очень хочется менять.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Legal
Если джеки чан на холостых горит и двиг колбасит, можно просто поочередно отключать разъемы от катушек. Так по крайней мере определишь в каком циллиндре проблема. Дальше переставляешь катушку с соседнего цилиндра и включением/отключением этих двух катушек определяешь че конкретно у тебя навернулось.
coff
Авто: 2112 1.5 16V
У меня подобная ситуация весной была. Заводишь, стоишь на месте все нормально. Начинаешь движение, как только до 3000 об доведешь, зажигался Чек, мотор начинал троить, и дальше ехать было невозможно. Остановишься, заглушишь - заведешь,чек не горит, все нормально и опять до 3000 об. Долго маялся, раз 10 к разным диагностам ездил, все проверяли, никто толком сказать ничего не мог, кроме "Пропуски зажигания". Поменял модуль, ВВ, свечи, фильтры, ДПКВ, но ничего не помогало. Мучался так где-то месяц, заправлялся на разных заправках, ездил как "черепах" на 2500 оборотах. Потом эта проблема стала проявляться все реже и реже. Затем надоело ездить на диагностику и купил БК. Один раз как загорелся чек сбросил ошибку и больше ее не видел(3 раза тьфу). Так и не понял что это было, ошибку и до этого сбрасывали, но не помогало. Скорее всего какой-то глюк контролера или хз что.
