Страница 3 из 3
Vlad B
Значит давай провернем следующие действия после которых всё должно работать, но сначала ответь:
1. сколько IDE портов на маме.
2. куда подключены CD и ДВД и каким шлейфом.
3. распиновку задних джамперов на предмет master/slave/primary/secondary.
4. Как подключено питание приводов, т.е. два независимых молекса или один с двумя разъемами?
Сфоткай все первые меню биоса, потом самое первое, далее под названием boot.
Но для начала обнули биос, выстави загрузку с ДВД, но при этом отруби нафиг CDRW оба шлейфа.
Вот уж этот АСУС, вот уж эти сказочники.... 8-)
arcad78
Блин, ну шо вы...
На второй странице на фотке написато - onchip sata controller - raid mode
А его (рейда) получится из сидюка не может Very Happy поэтому контролёр нужно перевести в режим просто с-ата контроллера. Положите фотку конфигуратора контроллера рейда после нажатия ctrl+s и посмотрим.
Vlad B
arcad78 писал(а):
А его (рейда) получится из сидюка не может поэтому контролёр нужно перевести в режим просто с-ата контроллера. Положите фотку конфигуратора контроллера рейда после нажатия ctrl+s и посмотрим
Тама этот райд совершенно независим для шины IDE, только устройства sata подчиняются этим крутилкам.
arcad78
Звиняюсь - внимательно прочитал снова и понял, что привод не s-ata.
Посыпаю голову пеплом...
Если иде - то у меня были как-то раз проблемы со шлейфом, старый 40-дорожечный не коннектил. Как только поставили 100-й, то сразу заработал.
Ещё была проблема. Принудительно в биосе стол режим PIO завышенный. Но это было на MSI. Счас ещё соображу...
arcad78
О, вспомнил.
У меня сейчас на 2-х процессорном xeon-e на интеловской мамке чудеса творятся. Пока в пару с cd-приводом не повесишь какой-нить винт (на один шлейф) - мамка его вааще не видит... Заколебался винду ставить, пока не догадался...
Но это не из этой оперы, у тебя привод виден... Попробуй так - внеся все изменения в биос, сохрани его (например через f10) и после загрузки биоса снова в него заберись. Дело в том, что поменяв конфигурацию контороллеров, винчестера во время редактирования биоса в реал-тайме не опознаются. Т.е. - ты нажал del в момент загрузки, соответствующей выложенным фоткам, поменял конфигурацию в native mode и пытаешься загрузиться. В этот момент биос сохраняется, СНОВА опознаёт винчестера и СМЕЩАЕТ очерёдность загрузки.
Покажи пожалуйста свиток advanced, кажется там ещё чего-то есть с приоритетами на asus-e.
arcad78
но это как-то сложно... Может всё проще - болванка битая, а? Как-то приносили "системную-загрузочную", сделанную через цтрл-ц+стрл-в
Страница 3 из 3
