KROT
Авто: ВАЗ2115
Обратил внимание на большой расход на ХХ
ДПДЗ при отпущенной педали газа имеет показатель от 0 до 3 на работающем дв.
(как при спуске на дв.,так и остановке на нейтрали),
на не раб.дв. - четко "0".
Купил новый(бесконтактный) - такая же хрень.
Буду очень благодарен,если кто-нибудь пронаблюдает за
этим показателем по МК.
Может подсунули плохой датчик?
P.S.Грешу на блок (Январь 5.1.1)
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Натяжение тросика ослабь.
Vlad B
Смотря какой бесконтактный, я купил калужский, так он тоже прыгает от 0 до 1%, видать наводки и прочие массы...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Протягивать массу под торпедой.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Vlad B писал(а):Смотря какой бесконтактный, я купил калужский, так он тоже прыгает от 0 до 1%, видать наводки и прочие массы...
+1. выкинул его нафиг.
обратно родной поставил, он уже 88 тык пробежал 8-)
ortodox
KROT писал(а):Обратил внимание на большой расход на ХХ
А обороты при этом какие?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
А по тестам Калужский вроде самы лучший оказался
. Зато Пензенский забраковали, у меня он работает
. Четко на ХХ ноль показывает.
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Курский бесконтактный вслед за пензенским и калужским
KROT
Авто: ВАЗ2115
ortodox писал(а):Обратил внимание на большой расход на ХХ
Примерно 1000 - 1100(стрелка дрожит)
ortodox
KROT писал(а):ortodox писал(а):Обратил внимание на большой расход на ХХ
Вариант 1. Отпускаешь винты крепления ДПДЗ и проворачиваешь его по часовой стрелке до упора , потом затягиваешь и смотришь.
Если не поможет , то вариант 2: Снимаешь ДПДЗ и надфилем распиливаешь ушки крепления для обеспечения большего проворота по часовой стрелке. Должно помочь.
GVG
Вариант
-1)
Sonc писал(а):Протягивать массу
Вариант
0)
переобучить контроллер под новый датчик. Скинуть клемму с АКБ, подождать, одеть клемму на АКБ, подождать, включить зажигание, подождать, выключить зажигание, подождать, завести двигатель.
На сколько я помню был гдето и более подробный вариант инициализации.
ortodox
GVG
У меня переобучить не получалось , а вот надфиль помог 8-) .
GVG
ortodox
Я не предлагаю ВМЕСТО, я предлагаю ДО, напильником оно завсегда доработать можно
KROT
Авто: ВАЗ2115
Спасибо всем за ответы.Подпилил ушки на датчике + снимал
клему с АКБ,теперь все как надо.Тему можно закрыть.
