tema 110
при торможении раздается хруст явно исходит из переднего правого колеса, колодки меняны может тормозной диск стерся до мин толщины?
GVG
Нам отсюда не видно Smile Самому померять надеюсь не слабо. Wink
Может и ступичный подшипник так себя вести.
tema 110
мин толщина диска какая?
GVG
Минимально допустимая толщина диска при износе ? 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм ? для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу ? 0,15 мм.
KoTTT
а какие колодки?
6700тык
у мене тоже хруст какой-то спереди справа при торможении, только на малой скорости, тоесть со скорости 30-20кмч, кажется что закосячил диск заводскими колодками, когда ставил на на 2800тык новые Allied Nippon, на диске пальцем ощущались неровности, небольшие правда. Можить и колодки такие Confused , хотя до того на девятке без проблем такие же тояли...
