vot-blin
Интересно всё по этой теме - взломостойкие гаражные ворота.
Специального раздела про гаражи не нашёл.
Карантин
"То что один человек сделал, другой завсегда сломать может" (цитата) Laughing
А серьезно единственный 100% вариант, но не бюджетный и не всегда технически реализуемый это сигнализация со сдачей на пульт ПЦН. У моего родственника так - спит спокойно, тока у него в гараже кукурузник стоит.
vot-blin
С нашими перманентными обрывами на линиях из-за пьяных экскаваторщиков это вариант ненадёжный, если только радиоохрана. Да и та сто пудов глушится, но это если спецы будут работать.
u313
Спецам твой 21083 1999гв нах не нужен! А от пионэров и гаража хватит вполне.
MNU
была где-то серия на компе Главной Дороги, там какраз про охрану гаражей рассказывалось, могу поискать и выложить (вес около 300 метров)
El Dron
Можно поставить сигу (с объемным датчиком и т.п.) и вывести сигнал домой или на пульт окраны.
А так, по теме, деревянные ворота, как ни странно, труднее сломать, чем железные.
Michail_09
От нее же активизировать корабельный ревун и шашку со слезоточивым газом или порошковый огнетушитель.
Только как показывает практика, на все уловки попадается сам хозяин.
h2so4-bryansk
у гаража бывают еше стены,как показала практика нетакие уж и толстые в пол кирпича ))
El Dron
и истчо крыша...
KA
а ещё на дверях иногда бывают петли
дверь чуть приподнимается
в один зазор в петле полотно ножёвочное вставляют
чтоб не держать на весу
в другой зазор в петле ножёвку по металлу
у хорошего знакомого так машина уехала
даже 100 км. не проехал сам
EAT
У нас в гаражах самое распространенное :
1. Взлом крыши - шиффер ломается как печенье.
Выход : Профнастил кровельный по всей длине, прикрученый на саморезы надежно. Себе сейчас буду делать. Насчитал 5000 рублей
2. Отрезание ушек, на которые вешается замок.
Выход - внутренний замок. Зачем париться над гаражом с внутренним и внешним замками, если рядом вообще навесной? )
3. В основном такие гаражи удалены от сторожки и плохо освещены.
Выход - подсветить так, чтобы со стороны было видно какой-либо движ около гаража.
Ну и ещё всякую лабуду в гараже, как то магнитофоны, велосипеды, прочая там электронщина, станки лучше спрятать от посторонних глаз. Как правило лезут в гаражи и не трогая машину прут вот эту мелочь. А машина на сиге и может завопить. А тут уже и сторож, и хрен из этого гаража куда потом денешься.
u313
Да, блин, сторож прямо мечтает погеройствовать охраняя твой гараж! Мне давно как-то вскрыли, взяли сварку и бензопилу. Так ничего и не добился от сторожей и председателя. Машина цела? Цела! Остальное не волнует Sad
EAT
u313, а сторожей к стати надо подкармливать ))))
vot-blin
"На вопросы надо смотреть ширше, а к людЯм относится помяхше!" 8-)
vot-blin
Было бы интересно почитать.
switch
А что надо-то? Одно дело как сделать чтоб не взломали, другое дело как узнать что залезли. Если второе, от пионеров и т.д., то сюда сходи http://www.gsm-devices.ru/autopager-omega.php
21106
от это к торцу двери приваривают болты, а в раме соответственно делаю под них дырки. Даже если петли спилишь, то ворота не вытащишь
MNU
vot-blin
вобще-то ГД это телеперадача =)
ок, если не забуду, выложу
rg-45
сейф или входная дверь тоже"ворота"тока поменьше а конструктивных решений и информации побольше
vnv
У соседа сломался внутренний реечный замок, позвал спеца, тому работы на пять минут без всяких ключей.
Катит только охрана через радиоканал с юпиесом. У них время подскока 5 минут и при сработке будут стоять у ворот пока тебя к гаражу не привезут. Единственно что надо понавестить на машину сигналки, гаранты и все что угодно, чтобы время вскрытия машины было больше времени реакции охраны. В соседнем ряду у мужика два раза вскрывали гараж, поставил охрану, повесил наклейку, типа гараж под охраной и все ок. Одна наклейка некатит, прежде чем вскрыть гараж он пасется когда и что в него ствится, какие замки, как охраняется.
MNU
Как и обещал, выкладываю выпуск Главной Дороги, где рассказывается как защитить свой гараж.
хтtp://nukeuploads.com/download/1193494021/OBAH5L90A1VWFLP/glavnaya_doroga_ot_2007-05-19.avi.html
vot-blin
MNU, спасибо, качаю.
rg-45, разумно про дверь, посмотрю.
GKLordGK
В свое время в За Рулем была неплохая статья про укрепление гаража, усиление петель, стыков ворот, чтоб было сложно подлезть и т.д.
Wanderlust
Как вариант "психологической атаки" - ИБП, к нему сенсор движения с временной задержкой - что бы при срабатывании зажигал свет, а при неотключении, скажем через минуту, включал иллюминацию и сирену. Все это во взломостойкий ящик, и имитацию антенной системы. Минус - могут вскрыть и отойти подождать приедет ли кто.
Дешевый сотовый телефон с "горячей клавишей номера" и выведенной схемой коммутации - при срабатывании набирает твой номер. В вентиляционную трубу прячешь направленную антенну - не так то просто будет заглушить.
Когда-то были "стационарные" сотовые телефоны со встроенным охранным комплексом. Но стоили около 10 круб.
