Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Ну вот други, помогли
Вчера до дома не доехал, на БК напруга упала до 6 В и все заглохло нахер! Открыл капот, а с гены вонь и дым валят! Вот вам и диодный мост и РН в натуре!
SPL144
всмысле? ты поменял РН и все погорело? поясни...
Vlad B
Санёк27 писал(а):Ну вот други, помогли Вчера до дома не доехал, на БК напруга упала до 6 В и все заглохло нахер! Открыл капот, а с гены вонь и дым валят! Вот вам и диодный мост и РН в натуре!
Если ты менял диодный мост и РН, то вероятно закоротил фазы генератора на корпус. Подозреваю что менял не снимаю с машины...
Да?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
а ещё, до кучи, забыл со старой подковы снять с нижней пластины изолятор для болта "+".
Хм, но тогда должно быть хороший феерверк ...
Походу действительно, одна из фаз замкнула ...
Vlad B писал(а):Подозреваю что менял не снимаю с машины...
ну и чё, я тоже менял не снимая гены - всё прекрасно работает.
Даже в фак отписался.
Санёк27
как ты так умудрился то ?
А если не понимал как, то в принципе, хорошо, что так закончилось, могло быть хуже ... зато новый гена будет служить исправно :-D
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (26 Октября 2007 17:38), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Роман Торопов писал(а):ну и чё, я тоже менял не снимая гены - всё прекрасно работает.
Ты паук, у меня руки очень плохо туда пролезали...
Роман Торопов ©
Vlad B писал(а):Ты паук, у меня руки очень плохо туда пролезали.
:-D
:cool:
Vlad B
Роман Торопов писал(а):А если не понимал как, то в принципе, хорошо, что так закончилось, могло быть хуже ... зато новый гена будет служить исправно
И новый АКБ ежели был кальциевый...
Роман Торопов ©
Санёк27
когда снимишь срарого гену то сними крышку и сфоткай.
хоца глянуть ...
Санёк27
В том и дело что подкову не менял, а только РН. Гена завонял все-таки сволочь. После замены РН проехал 400 км.
Роман Торопов ©
Санёк27 писал(а):В том и дело что подкову не менял, а только РН
фигня какая-то ...
Санёк27
В натуре так и есть! Он посвистывал децл до этого. Так Я подумал, что подшипники крякнули. Вот КЗ и произошло.
Vlad B
Роман Торопов писал(а):хоца глянуть ...
Чиста паржать или для коллекции в фак запихнуть с пометкой - этому не удалось поменять прямо на машине?
Vlad B
Санёк27 писал(а):а только РН. Гена завонял все-таки сволочь.
Может РН и сгорел?
ortodox
Санёк27
Извини , но ты пострадал от своего же разгильдяйства 8-)
Цитата:Привет Всем! Так что в итоге было и что опять произошло. Купил РП и диодный мост, а также БК. Поставил сначала БК, чтобы посмотреть сколько вольт дает напругу гена. Оказалось 11.2-11.8 В. Для начала заменил РП, опять проверил, БК стал показывать 13.2-12.8 В. Ну думаю все Ок. Отъездил 3 дня и сегодня на перекрестке газанул с места, смотрю БК показывает от 13 до 16.5 В, поехал дальше. Подъезжаю к работе, смотрю на БК, а там 11.4-11.7 В заряд, также при включении зажигания не работает лампа аккума. Что за хрень ваще не могу понять, может и подкову менять надо было.
Что ещё могет быть? А?
Ясно былло , что с геной не все в порядке , и советы в теме тебе давали дельные , но ты на них забил , теперь скорее всего придется гену менять
Vlad B
ortodox писал(а):Ясно былло , что с геной не все в порядке , и советы в теме тебе давали дельные , но ты на них забил , теперь скорее всего придется гену менять .
Да ладно, обмотку купить и вперед, либо просто беушный генадий на рынке подвернется..
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Vlad B писал(а):Если ты менял диодный мост и РН, то вероятно закоротил фазы генератора на корпус.
И пищит он когда утечка идет на корпус. Мне в свое время повезло - не сгорел, во время все на место вернули.
Роман Торопов ©
Vlad B писал(а):Чиста паржать или для коллекции в фак запихнуть с пометкой - этому не удалось поменять прямо на машине?
:-D ну ты жжош ...
Vlad B писал(а):Да ладно, обмотку купить и вперед, либо просто беушный генадий на рынке подвернется..
а помоему хватит с него эксперементов и просто купить новый.
А сторого гену нафоткать и нам показать
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Я уже пару раз менял подкову не снимая генератора. ИМХО, чем так извращаться, так проще гену снять. Всего-то надо два болта и один винт открутить.
При замене подковы без съема гены велик шанс криво прикрутить вывод обмотки (там точно по центру винта совместить надо). А если какая-то фаза окажется неприсоединенной, то электрическая нагрузка этой фазы ляжет на оставшиеся две, т.е. увеличит их (и диодов - тоже) ток. По этой причине трехфазные двигатели не защищают предохранителями, т.к. велика вероятность работы "на двух фазах".
