sergik
Доброго времени суток, такая трабла правое колесо переднее смещено к бамперу, а левое чуть ближе к арке. Так вот из за чего так может быть, кроме того при повороте руля и трогании щелкает, стучит толи стаб. попер. устойчивости толи тяги какието, отдает в кузов.
Как то слышал, что смещение колес возникает из за сайлентблоков новот не знаю что это такое и как они выглядят.
El Dron
Смещение колес возникает как правило из за ДТП. Вертикальный угол наклона колеса регулируется кол-вом шайб на рычагах растяжки. Надо смотреть кузов, возможно деформированы лонжероны или телевизор. Сайлентблоки это совсем не туда.
Jekon
Сайлентблок - это резинометаллический шарнир. Установлены в местах крепления рычагов подвески к кузову обычно.
Batman_1976
Не всегда. У меня на новой машине колеса смещены были (кол-во шайб разное). Гарантийщики на хрен послали, даже мерить диагонали не стали, говорят, что если на ВАЗе сделали, значит так и надо... В принципе в сторону не тянет... Да и у других на ТО посмотрел тоже смещение есть, причем у всех по разному. Я и забил на это. Хотя непонятно, почему машины кривые стали делать?
DNKDNK
А какие машины еще можно кривыми руками собрать?
Batman_1976
Или как в рекламе: "Калина - собрана на коленке...." "Калина - сделана на глаз..." У нас на каждом углу такая реклама... :-D
HICOM
это салейнблоки, чё думать то, проходил это на 41 космиче, подвеска принципеально одинакова, меняй
El Dron
На Космиче нет рычагов растяжки, эту роль выполняет стаб, соот-но рег. шайбы между стабом и рычагом поодвески, причем тут сайлентблок? К слову у меня колесо ушло назад после того как я "улетел", чуть ушел лонжерон. С того колеса, которое ушло, шайбы снял, под другое поставил. Положение улучшилось, но не до конца. Т.к. авто больше в сторону не тянет, забил.
sergik
По поводу ДТП машина была в аварии под замену пошел телевизор ланжероны не пострадали было это еще у других хозяев. Раньше как то не замечал, а тут заметил, причем не у одного меня такая фигня один из знакомых сказал что у него на 15ке вылечилось заменой сайлент блоков и развалом.
El Dron
ключевое слово- развал (верт. угол наклона). Сайленты скорей сего просто заменили попутно. Можно заодно и крабы махнуть, бывает на них резинка проседает, рычаг чуть уходит.
Петруха
ехать на развал и мерять-регулировать кастор Very Happy
Jekon
После таких проишествий регулировку надо делать прежде всего, там "зоркий" глаз мастера определит, что менять, а что оставить. Только надо трезвым умом суметь отфильтровать результат диагностики.
А то мне один диагност на СТО перед регулировкой как наговорил ужасов, и то ему в помойку и это ... везде, грит, зазоры.
Michail_09
Тоже была проблема с сайлент блоками. Выражалось, как смещение спицы руля от горизонтали в зависимости от нагрузки и характера езды (разгон-накат). С течением времени прогрессировало.
Проверить сайленты элементарно. Отвернуть краб и покачать, покрутить растяжку. При нормальных сайлентах растяжка должна упруго сопротивляться указанным действиям.
.G.T.I.
Сам с такой темой мучаюсь, левое перед колесо при торможении целяет подкрылок и при повороте тоже, смещено относительно правого на 1,5-2 см.
Завтра еду на развал, кастор смотреть, + подергают подвеску.
sergik
Что такое кастор
El Dron
sergik
Кастор это и есть вертикальный угол наклона стойки.
sergik
El Dron
Понятно, у меня и в прямь у колеса которое смещено ближе к бамперу
стойка наклонена, т.е. стоит не полностью вертикально, а другая чисто 90 градусов по отношению к земле
Jekon
sergik
Ничёсе у тя глаз - алмаз. Там "игра" идет на градус-два, на глаз врятли определишь.
