KEW@
такая проблема:
утром стоял в пробке гозовал гозовал,потом начинаю трогаться она раз млин и заглохла!
Sad потом такаяже фигня стоял на горке та тормоз не жал а просто газ-сцепление,начинаю трогаться блин опять встала!" Very Happy што может быть??? Confused
-=Worm=-
EAT
у меня так глюканул ДМРВ , но у тебя наверное не в нем дело. В последнюю очередь его смотри.
#МиХа#
EAT
у афтара ВАЗ-21093,97г.в карб скорее всего
кстати с какого года инж ставят?
KEW@
да у меня карб!
я вот думаю што просто перелил карб вот она и заглохла!
-=Worm=-
в 98 точно были для экспорта.
sal2005
либо эл.-магнитный клапан засорился или не работает, либо жиклеры засорились (надо разбирать карб и чистить химией), а вообще могла просто трубка с экономайзера соскочить, которая на трамблер идет... у меня и такое было....
Андрей2109i
...очень может быть что и бензонасос не справляется со своими обязанностями...
sal2005
не, ну на хх нормально же работает? Там могут два маленьких топливных жиклера (кот. зубочисткой достаешь) либо двойной крючок (подругому не знаю как назвать Very Happy ), через которые воздух проходит в 1-ю камеру. Вообще, у меня когда такая фигня (карб старый) случается, я клапан выкручиваю первым делом, жиклер продуваю и в 7 из 10 случаев дальше еду...
