бродяга
Хочу в выходные купить "пятнаху",как узнать по каким-нибудь внешним признакам, какой контроллер или как его там ЭСУД стоит на машине(Январь или Бош и какой)?Зарание благодарен!
Pepelatz
Гдей-то натыкался я на это... Надежнее всего, подключить сканер к диагностической колодке и узнать.
А так, у БОШа на ДМРВ вроде 5 проводов, а у Января и VS - четыре.
oldfox
Самый надёжный метод, конечно - сканер... могу предложить несколько извращённый метод:
сначала сходи в магазин и посмотри как выглядят "ЯНВАРЬ" и "БОШ" внешне/ по моему корпуса отличаются;
потом в авто салоне при осмотре машины, вытащи карман который закрывает гнездо для магнитолы и "несколько" по раскарячившись Smile загляни туда, его там видно... и повнешним признакам идентифицируешь...
Удач в этом не лёгком деле Smile
p.s. можно ещё щиток "бороды" снять(открутить три шурупа) со стороны пассажира , но если тебе работники автосервиса разрешат тебе это сделать ... то медаль им на грудь " отличник торговли" Smile
soyan
читать тут
http://www.autofaq.ru/default.asp?Sect=172
и тут
http://www.autofaq.ru/default.asp?Sect=174
можно и тут почитать
http://future.quarta.ru/icars/vaz/vaz.html
да и вообще очень много статей по идентификации ЭСУД
Andrey2115
Ну на ней может быть только три типа контроллера установлено: МР7.0 (Бош), Бош М5.4.N и Январь-5.1. Последние два в принципе идентичны (есть некоторые принципиальные различия), но вообщем и целом, никакой разницы в том, в другом и в третьем нет. Т.е., непонятно, а зачем это знать? Я покупал, я и понятия не имел, что там и как, и потом уже узнал, что Январь.
