belvis
Добрый вечер!
Случилось странное: поворотники перестали моргать Sad
хотя иногда работают.
Вопрос: чё менять реле или переключалку?
ZaSKaR
Начни с реле и проверки предохранителя.
belvis
а при чем тут предохранитель?
ониж горят. но не моргают, я думал что это виновата конкретная деталь которая отвечает за "моргание"
WhiZ
Проблема также может быть и в подрулевом переключателе.Я бы проверил и его за одно.На кройняк можно у друго взять попробовать Wink
belvis
ZaSKaR
Возможно плохой контакт,но поскольку:
Тогда реле!
belvis
РЕЛЕ в ЧЯ?
а то в копейке было запрято в салоне под обшивкой
ZaSKaR
belvis писал(а):
РЕЛЕ в ЧЯ?
Да.
iceman82
сначало замени реле если ен поможет то смотри переключалки подрулевые....
KROT
РЕЛЕ ОДНОЗНАЧНО
Le)(a
Реле мандит
