SPL144
Решил поставить в самару ксенон(просто,не би). выбрал бюджетный ксенон Shome 5000k(http://shome.ru/tech.html).
Теперь вопросы:
1. При подключении необходимо поключить только стандартный провод питания к блокам розжига(дальнейшии манипуляции по инструкции)? Как же быть с дальним? его надо отключать,как правильно с ним обойтись?
2. Обладатели ксенона на самарах обоснуйте "свой" выбор ксенона,какие мнения (обладателей) по поводу темпеатуры накаливания(что посоветуете 5000меньшебольше?кельвинов)
*3*. Сейчас стоит оптика стандартная(если не ошибаюсь лампы Н4) хочу поставить вперспективе другие фары (http://auto-vin.com/product_info.php?cPath=348_359_363&products_id=979)
- Какой у этих фар цоколь?
- Если цоколь Н1, можно ли будет поменять лампы без замены всего комплекта у вышеуказанного ксенона с Н4 на Н1?
Boriskin
Авто: Лексус
ненада отлючать дальний
там в колодке ксенона диод стоит.....при выкл ближнем можно маргать ксеноном вкл дальний
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Boriskin писал(а):ненада отлючать дальний
Это как, мона поподробнее?!ставил себе ксенон не обнаружил вешенаписанного, или может не смотрел!!!
Boriskin
Авто: Лексус
на блоке две фишки
одна (2 провода) на лампу
и вторая на штатную колодку которая идёт на лампу в стоке
в ней 3 контакта
ближний и дальний соедииниый в колодке перемычкой с диодом 8-)
SPL144
Еще вопрос,немного конкретней есть у меня отличный вариант купить этот же ксенон,НО - 6000к. как вы относитесь к такому ксенону?
Меня мучает сомнение,что этот "цвет" отдает сильно хачизмом?! хотелось бы послушать ваши мнения на этот счет.
Boriskin
Авто: Лексус
я васче на 8к езжу, и мне нравитцо
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Надо себе тоже поставить.Установка сильно мозг напрягает?Биксенон-там одна лампочка или две,естественно Н4
SPL144
Boriskin
8) Мужииик)
чего скажешь,брать значит?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
SPL144 писал(а):Еще вопрос,немного конкретней есть у меня отличный вариант купить этот же ксенон,НО - 6000к. как вы относитесь к такому ксенону?
Этот цвет отдает не хатчизмом, а хреновым спектром и не исключен вариант при котором в дождливую погоду ты будешь видеть с ним хуже чем на стоковых лампах.
ЗЫ Ксенон ф топку ИМХО.
SPL144
Ходок
А если рассмотреть такой вариант: я покупаю этот комплект,если меня что то не устраивает,то я покупаю другие лампы.
Возникает вопрос: смогу ли я к данному комплекту подключить лампы скажем 5000 или 4300к?
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
SPL144
А что цветовая температура как-то влияет? Имхо, без разницы...
SPL144
Next-rus
цвет точно меняется (от белого и до голубого или розового) поэтому предположил,что и технические харрактеристики(световые) меняются.
Boriskin
Авто: Лексус
неспорю, в дождь видно хуже, прилично хуже
лампы можно без проблем менять, блоки роли неиграют
Boriskin
Авто: Лексус
SPGEAR писал(а):Надо себе тоже поставить.Установка сильно мозг напрягает?Биксенон-там одна лампочка или две,естественно Н4
зибиту потсавили за 15 минут всё
себе за 30 с пивом неспеша
в лампе н4 ток одна лампа.....в би просто шторка 8-)
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Я свои фара как только не регулировал, с бубном танцевал суко, а они дальше 10-15 м не светят, а дальний так вообще в лево лупит. Если поставлю ксенон 4300К больше не хочу, изменится ли картина?
Spooler
Boriskin писал(а):на блоке две фишки
в ней 3 контакта
У меня просто были фишки но никаких 3 контактов к лампе не увидел, просто идут два провода и вставляются в фишку, диода тоже не было!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
настоятельно не рекомедую моргать ксеноном, лампы и блоки долго не проживут темболее китайские
Boriskin
Авто: Лексус
h2so4-bryansk
эта да 8-)
5ым поколением правда мона...
Spooler
Кто подскажит как можно сделать самому или нельзя тот самый диод чтобы мона было моргать,как я понял моргать мона только при потушеном свете!!При покупке у меня не было таких диодов!
Spooler
