Страница 3 из 3
gRemL1N
TURBOS пружины спортлайн если я не ошибаюсь, минус скоко ? фактический минус, если замерял конечно Embarassed
TURBOS
нии ниии ... знач так ...
У Зибита - ПСС, Ебачи Спорт Лайн -50 , СС-20 (какие именно ХЗ) ...
У меня - ПСТ, Ебачи Про Кит -35, СС-20 Спорт ...
gRemL1N
TURBOS а что жощее про кит или спорт лайн ?
зы спасибо тебе большое, ты окончательно убедил меня брать именно эту "связку" =)
Kirill111
Кину ложку дегтя, и те и другие ебахи мягкие. В связке с плазой пробиваюццо никуево на больших неровностях. Very Happy
gRemL1N
Kirill111 пилять, ох и кира, ох и ох ! Mad
TURBOS
нууу ни знаююю ... пока ехал домой, неувидел лежачий полицейский ... ниче не пробило ...
мож имелось ввиду , если сзади 2 человека еще сидят ... с задними пассажирами пока не ездил ...
cherep
makcnmec писал(а):
спасибо за комент.
о пружинах я так понял плохих отзывов у тебя нет.
я тоже думаю что взять.думал о чёрном "клаксоне" (вроде как минус 50мм), но ещё не решил...
важный момент, если берешь с таким занижением, то заказывай торгмаш с укороченным штоком(+1000). обычный не будет номрально работать.
и насчет пружин клаксон нчие хорошего или плохого сказть не могу, но я бы не стал экономить
makcnmec
cherep писал(а):
makcnmec писал(а):
спасибо за комент.
про это понял уже, но всё равно спасиб(;
наверное откажусь от -50 в пользу в -30.насчёт экономии...там блин получается разницы в 4 тыра от H&R или ебаха...вот и думаю);
cherep
а по чем у вас H&R?
makcnmec
а по чем у вас H&R?
примерно 6 тыров комплект.точно не знаю, тк узнав примерную цену - искать не стал...денек пока нет на пружины);
Джерар
А зачем тебе -50 или -30? смысл в этом какой для тебя? Если строишь ходовку на последние деньги, то лучше купить что попроще....
Если же строишь ХОДОВКУ, то экономить не стоит!!!
И комплектующие подбирать надо! Я вот в свое время не нашел укороченной Плазы, и поставил обычную, хотя пружины с занижением... В результате стойки работали в нестандартном режиме и отдача была не та Sad
makcnmec
смысл покупки торгмаша - люди хвалят, хочется попровать, сток-аммо - дохлые(100тыщ практически).те придётся менять аммо, ну и перетряхнуть всю ходовую.
смысл занижения в пафосе(((;
хочется немного уронить машинку.не на отбойники посадить каешн.немного так(;
а пружины можно и стоковые оставить, разве нет?отрезать виток или два.но по хорошему купить все же новые пружины нужно.
h2so4-bryansk
я так понимаю плаза ставится без отбойников, я якже ниибеческие ухабы?
SPL144
Вписываюсь к вам в тему.
Направьте на путь истинный: исходные данные - новье, подвеска сток,прошла 12 800 км.
Цель: сделать максимально низко(хотелось бы опустить ну около -70 или даже 80) при этом что б летом можно было воткнуть 15 колеса и не иметь с ними проблем типа задеваний за крыло и т.д.
Автомобиль используется только мной,в машине редко находится более 2-х человек, багажник отсутствует, т.к. полностью занят сабом.
Бюджет 12 тык. (возможно расширение бюджета,но обоснованное)
Подвеска нужна исключительно в эстетических целях(не гоняю, но жесткости добавил бы в авто)
Хотелось бы пружинки ейбахи,а вот с остальным - х.з.
h2so4-bryansk
70-80 мм ето даже наверно Эбачи придеться резать. Интресно как ет овсе зимой будет ездить брюхом по снегу.
Джерар
Мне тоже интересно... Да и 12 тык для пафоса мало.. тогда надо пневмоподвеску ставить... Да и 15" - не пафосно... надо 18"... :-D А то все детские игрушки...
Страница 3 из 3
