Da_Base
Доброе время суток!
Я новичок и мало понимаю в устройстве а/м. Водительский стаж 3 месяца Smile
У меня такая проблема: передние двери моей 7-ки закрываются только с сильного хлопка, если сильно не хлопнуть то закрываются на один щелчок. Раньше такого не замечал. В чём может быть причина такой проблемы и как мне с ней бороться? Может можно как-то настроить замок или ещё что-то?
Буду рад совету!
sharabu
надо регулировать ответную часть замке, она на кузове, ослабляеш 3 болта и смотриш
Da_Base
sharabu
т.е. её нужно сдвинуть наружу или внутрь?
нужно смазывать саму защёлку на двери, которая входит в ответную часть?
sharabu
ну это по обстановке,смотри как лучше ,ослабь болты и пробуй
Da_Base
sharabu
хорошо
спасибо, завтра попробую сделать
kolya
А еще может быть обивка дверей опущена слишком низко.... посмотри как резинка на пороге выглядит.... её не должно сильно прижимать...
Da_Base
kolya
Спасибо!
обязательно посмотрю!
Rubilnik
Вполне возможно, что за 9 лет ржавчина подожрала петли. Дверь не шатается? Надо попробовать вверх-вниз покачать. У меня то же самое, просто прошу пассажиров хлопать сильнее. Это же классика...
Самосвальщик
Ещё хорошо бы пролить механизьм замка проникающей смазкой (WD-40, аналог), жидким маслом - иногда причина в этом.
Sergius71
Вот такая же ботва в новой машине. ВД-40, пляски с бубном вокруг замка и ответной части - пройденный этап. Глядя на закрытые двери, заметно, что передние чуть ниже задних. Мужики в гараже советуют ехать к кузовщикам. Знать бы, сколько сдерут Confused ... При продаже в салоне втирали про новые, неприработанные уплотнения. Полгода, блин, уплотняются!
Da_Base
Сегодня побрызгал WD-40 в механизм замка и немного выдвинул и сделал пониже ответную часть замка - помогла, хлопать теперь так сильно не надо Smile
Всем спасибо за помощь!
Но петли надо всё равно посмотреть.
