Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Привет други
Вот заменил гену, вытаскивал сверху, разобрал почти пол машины. Руки блин все избил. Но ладно, главное результат! БК теперь показывает 13.5-13.8 В. Старого разобрать не удалось, болты закисли, но вот до моста добрался, погорел он нафиг, вот и вонял. Разобрал РН, на нем 2 резистора темненькие у контактов. Мне кажется впарили левый РН, вот из-за него напруга и скакнула и мост погорел. Смотрите фото и угарайте
А как фотку вставить?
leon112
Авто: мото, вело
В Faq не пробовал сходить???? :ooo:
GVG
Санёк27
ortodox
Надо было заменить только диодный мост , а так деньги на ветер 8-) .
И гену лучше было покупать нового образца ( 9402.3701.03)- на напругу 14,5 В.
Vlad B
ortodox писал(а):Надо было заменить только диодный мост , а так деньги на ветер .
Судя по фото да, но надо таки прозвонить и обмотки...
ortodox
Vlad B писал(а):ortodox писал(а):Надо было заменить только диодный мост , а так деньги на ветер .
Обычный тестер здесь не поможет
. Очень маленькие сопротивления.
Впрочем достаточно осмотреть обмотки - если провода не сильно почерневшие и эмаль на них не растрескалась - то 99% что статор исправен.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Санёк27
В осенью прошлого года случилось тоже самое. От самого нижнего контакта даже клемма отгорела. Заменил РН, диодный мост и клемму заново на проводок насобачил.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Санёк27
Где фото нижней стороны подковы, в частности интересует место где болт.
Санёк27
Роман Торопов писал(а):Санёк27
Снизу подкова в поряде и шайба под болтом пластиковая была. Что произошло ХЗ
Роман Торопов ©
Санёк27 писал(а):Что произошло ХЗ
Это не ХЗ - это КЗ :-D
Санёк27
Роман Торопов писал(а):Санёк27 писал(а):Что произошло ХЗ
Точно КЗ, но вот что было ХЗ.
