Страница 1 из 3
maveric
Всем здрасте!
Столкнулся недавно с такой проблемой, после замены сайлентблоков передних рычагов, при ускорении машину довольно здорово утягивает в сторону, сделал развал-схождение, не помогло, хотя все показатели в норме... И что самое интересное, на торможении и накатом идёт ровно!!! Может кто подскажет, где покрутить... Smile
нормальное явление.при ускорении возникает рАзный крутяший момент изза разницы в дЛинне и массе привода.
-=Worm=-
Обычно в право уезжают.
maveric
Какие колёса? Родные штамповка? У мкея такая же песня была перекинул местами передние колёса, теперь вправо еду :-D
<L>
А у меня наоборот, при разгоне тянет вправо а накатом ровно.
Но колеса стоят говно. поставлю зиму там посмотрим.
maveric
Литые диски K&K, Nokian Hakka, раньше этого не было, до замены сайлентблоков, я думаю, может что не закрутили или не дотянули....
KAK
передняя подушка двигателя может просела?
maveric
Двигатель не трогали, может с растяжкой что нить не так или с кронштейном, есть мысль что "столб" гуляет...
h2so4-bryansk
разный кастор
maveric
h2so4-bryansk писал(а):
разный кастор
Кто разный? Smile
h2so4-bryansk
maveric
Угол продольной оси наклона стойки .Его не всегда толи из лени толи еше чего на сход развале не делают и не смотрят.
-=Worm=-
maveric писал(а):
Кто разный?
Угол продольного наклона оси поворота Smile
Из-за растяжки вполне мог уйти.
maveric
Спасибо, вот я на это тоже грешу... Только выразить не могу... Smile))
Повторно на развал ехать?
-=Worm=-
ну да, только в проверенное место поехать. Если мастер толковый то он сам с кастора начнёт, а если валенок то за развал сразу хватается.
maveric
А как они его регулируют,там растяжка участвует или что то другое? мне начали как раз с развала... Sad
h2so4-bryansk
maveric
Да возьмите наконец Мануал по своему авто!
maveric
Там про развал три строчки... Smile)) и то значения углов развала и схождения... Но я уже нашёл, поеду завтра на моцк давить сервисменам...
Спасибо всем за помощь!
-=Worm=-
не надо ля ля.
всё описано и расписано как что называется.
Начинать должны с добавления-убирания шайб на растяжке. Так яснее? Smile
Andre2115
интересно, почему только при разгоне уводит, а не всегда? такое ощущение, что при приложения усилия к растяжке, ее передний конец в крабе подается вперед (уж почему не знаю). угол наклона стойки увеличивается. при сбросе газа - обратная картина. растяжка "уходит" назад, угол восстанавливается, увода нет. мне вот так кажется.
romper
maveric писал(а):
Всем здрасте!
Было тоже самое, незнал что за хернь, делал и развал, и колеса местами менял, потом летом купил новую резину и машинка стала ехать прямо даже при резком оттормаживании.
ИМХО вылечилось сменой резины на новую!
maveric
Дело в том, что всё было нормально, до ремонта, колёса новые (пол года катаюсь на них), местами их не меняли, а вот растяжки с кронштейнами снимали, значит где то там собака и порылась Smile На самом деле, на мой взгляд схалтурил развальщик, почитал симптомы, неправильно выставленного кастера, очень похоже на мой вариант... рулит в одну сторону значительно легче, может растяжку воткнули абы как, она и гуляет...
h2so4-bryansk
maveric
ничо у тебя не гуляет просто одно колесо бежит впереди другого вот и ведет руль.
maveric
Скатался вчера повторно:
-0 17 : -0 20 развал
+0 40 : +0 53 наклон шкворня
+0 04 : +0 04 схождение,
а машину уводит... Sad
maveric
Разница в 13 минут даёт отклонение 3.46мм на метр, высота столба ~600мм, итого 2.08мм... Sad
h2so4-bryansk
Это ты как рачитал.
По мне 13 минут разница не велика,если жарить может будет уводить.Поменяй колеса местами
maveric
Это ты как рачитал.
Да, в Компасе нарисовал свою подвеску, интересно было...
Конечно попробую поменять колёса, хотя всё равно непонятно, вот так резко за какие то 4 часа колёса изменились, причём на мой взгляд очень ощутимо...
Страница 1 из 3
