Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Нагревается до 90 и 1-ая передача плохо втыкается, иногда на перекрестке ваще не воткнуть. Помучаешься 5 сек и втыкается. Что могет быть?
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Санёк27 писал(а):Нагревается до 90 и 1-ая передача плохо втыкается, иногда на перекрестке ваще не воткнуть. Помучаешься 5 сек и втыкается. Что могет быть?
поменяй масло в коробке.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Не поверишь, масло надо сменить и все, только улучшение произойдет не мгновенно, а через 100-300 километров, пока старая фигня, называемая маслом, стерется с шестерней.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Madjahed
Alexsa91
А если масло уже хорошее?
AGIP, к примеру...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Трабла стара как мир. Наверняка еще и задняя с треском часто включается. А на холодном все пучком. Угадал?
Так вот. Причина в ведомом диске, он кривой. Лечится его заменой. А лучше заменой всего сцепления. Замена масла-шмасла положительных результатов не даст, если только не заливать откровенный солидол, ну в смысле по густоте. Тока вот ездить на сверхгустом масле нормальный человек не станет. Вот такие пироги. 8-)
Никита_1702
zlexx
Сцепление новое, LuK.
Все передачи включаются отлично, а 1-ая иногда мозги парит...
В пробках иногда тяжко втыкается и во время движения...
Синхронизаторы?
МехМашка
Поменяйте сцепление. Или хотя бы ведомый диск. Впрочем, когда отведете коробку, то без лишних советов поменяете все до чего сможете дотянуться (выжимной, задний сальник к/в, обварить вилку, смазать втулки вилки и т.п.), потому что второй раз это проделывать тяжело.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Никита_1702 писал(а):zlexx
Синхронизаторы?
Неа, не синхронизаторы. Ведомый дыск. Его могло повести не зависимо от качества сцепления. Просто при высокой нагрузке и разных условиях. Мог просто попасться с легка с восьмеркой.
Никита_1702
А синхронизаторы как себя ведут перед смертью?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а если наоборот, на прогретой идеально втыкаются, а на холодной первыю фиг с первого раза воткнешь? :-D
zlexx
Авто: Diesel AWD
Toshka писал(а):а если наоборот, на прогретой идеально втыкаются, а на холодной первыю фиг с первого раза воткнешь?
А энто маслице не то. Или синхрон изношен.
Никита_1702 писал(а):А синхронизаторы как себя ведут перед смертью?
См. сверху. Плюс треск при включении.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
zlexx писал(а):Трабла стара как мир. Наверняка еще и задняя с треском часто включается. А на холодном все пучком. Угадал?
+1 Такой же трабл был. Вылечил заменой сцепы. ( поставил Валео).
Toshka
Авто: Infiniti FX35
zlexx писал(а):Toshka писал(а):а если наоборот, на прогретой идеально втыкаются, а на холодной первыю фиг с первого раза воткнешь?
масло новое - BP псинтетика. синхронизаторы... после прогрева то все отлично включается, а на холодную где то первый километр такой геммор
zlexx
Авто: Diesel AWD
Toshka писал(а):масло новое - BP
У масла GL какой?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
zlexx писал(а):Toshka писал(а):масло новое - BP
У масла GL какой?
дак GL-4, как положено
Madjahed
да может и кулиса кривая немножко орегулировать попробьуй.... может у тебя совпадение то что на прогретой именно....
zlexx
Авто: Diesel AWD
Madjahed писал(а):да может и кулиса кривая немножко орегулировать попробьуй.... может у тебя совпадение то что на прогретой именно....
Не исключено. 8-)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
А она регулируется что ли?
Как это выглядит? Мне кажется, такой эффект это не даст
МехМашка
Регулируется, Тошка, причем в двух плоскостях. Как выглядит словами не описать - откройте книжку, там есть картинки. Впрочем, это все не тот случай. Поменяет товарищ сцепление и, если силы останутся, отпишет коллективу.
