Добрый день
требуется Ваша консультация.
Авто 2109 карб Низкая панель
в наличии замок зажигания парфозного варианта (рекардо чтоли...)
Проблема:
Правильность подключения проводов замка, реле и ответной колодки с подторпедного шлейфа.
с замка идёт фишечка на ответную часть пучка подторпедного и фишечка на реле развязки замка, от фишечки реле развязки болтается один провод (я так понимаю массовый) он должен быть вставлен в колодку(которая вставляется в колодку замка зажигания) подторпедного пучка, для него вроде даже есть свободное место там
масса контакта 86 реле развязки сваливает на контакт 1 ответной части подторпедного пучка, та что приходит на контакты INT замка зажигания
реле не работает, указатели приборочки не работают, работает тока индикация включения того/сего и подсветка. ближняк птф и прочие шалости тоже рабочии
реле стартера щёлкает
Подскажите пожалуйста как правильно подключить замковую группу
может у меня просто нет достаточной массы на руле? там из подторпедного пучка приходит два пучка минусов, которые и закреплены на руле под винтом, там был 3 минс, кто такой даже и не знаю
Всем заранее огромное спасибо
