Страница 1 из 4
Aндрей
Вот часто угонять у нас стали машинки, видимо сезон...
Как вариант защиты думаю активировать штатный иммо марки АПС-4, но в ушах стоит предупреждение мастера "Инком-авто" - "лучше не активировать, может на контроллер повлиять".
Что он имел ввиду?
Чего мне опасаться?
Стоит ли активировать?
Поделитесь, кому приходилось сталкиваться.
Tank
Ух сейчас понесется. Взводи и спи спокойно.
Aндрей
Tank
да пока не несётся...
Mad Vaz
активировать только активировать
DNKDNK
:neutral: Ща будет!
Aндрей
Если хочешь без видимых причин где нибудь застрять - активируй.
Aндрей
DNKDNK
Вот этой-то хрени: без видимых причин где-то застрять, я и боюсь!
ZaSKaR
Значит так,понеслось!!!
1. Тема мегабаян;
2. Хотите активируйте,хотите нет;
3. Глюки маловероятны,но не исключены;
4. Глюки бывают даже при наличии не активированного штатного иммо;
5. АПС-4 поможет только если время у угонщика сильно ограничено! Если иммо активирован,то угонщик просто приносит свой чистый ЭБУ,и меняет его максимум за 5-10 минут,и двигатель запускается!
LinX
за 2,5 года эксплуатации - ни разу не было никаких проблем с иммобилайзером!
DNKDNK
Karzhimant писал(а):
за 5-10 минут
ищё 5 копеек
Если бы 5 минут, то я бы активировал давно. А так - 5-15 секунд - отломать панель, переткнуть коннектор.
Tank
У меня взведен. Недавно аккумулятор до полного разряда, проблем не обнаружил. Но все же его взведи, 2-3 мин к препятсвованию угону, хороший показатель, чем ничего.
Dro1D
Задавал такой же вопрос примерно год назад в ветке по ЭСУД.
Не понеслось там ничего, давно уже все выяснили что иммо глюканутые были только на машинах до 2001 г.в.
Поэтому активировал, от пионеров защита нормальная, то есть не полезут втупую и не коротнут пару проводов.
А кому надо будет угнать тому и иммо пофиг и гарант взломают и сигналка не пикнет.
А вот эти
цитаты давно бы пора оставить, они из разряда 90-х годов когда народ отказывался брать ино у которой стоит инжектор, типа "а если что то тогда что" щас только на инжектор и моляться, и после него на карб хрен кого выгонишь.
Так что иммо всё нормально пашет. Единственные рекомендации это в режиме чтения ключа клему стараться не скидывать с аккамулятора, но это опять же "бабка сказала" я за год скидывал несколько раз клемму, но старался при этом чтобы иммо был в режиме охраны.
DNKDNK
спасибо за рекомендации.
а почему бы на заводе его не активировать?
или в салоне где покупал?
Операция то не сложная, только с ней почему то не связываются
Я короче гонку прекращаю, глупо
DidJ
так можно сказать о любой противоугонной системе. Мол фигня, ломается за 1 минуту, профи откроет раз плюнуть и т.д. Во-первых не обязательно полезет профи, во-вторых время у угонщика полюбому ограничено. Одно устройство добавит минуту, второе две, вот глядишь и каких-то секутд уже не хватит. Так что если вопрос только в защите, то однозначно активировать. Надёжность... Все пугают, но что-то нет такого, чтобы прям все ставали из-за АПС.
К хренам таких мастеров. Может повлиять... И повлияет, что неудивительно, после активации контроллер будет код запрашивать.
ЛехаС
у меня сигналка с автопуском. А не накроется ли автопуск после взведения иммо?
DidJ
Накроется. По этому поводу можно посмотреть форум на чиптюнере. Там нужна регистрация, поэтому конкретной ссылки не даю. Поиском ищется.
Tank
Накроется, надо будет обходчик ставить.
Это тоже не раз обсуждалось. С нашим российским распиз***вом, дорого будет обходиться заводу. То ключи потеряют, то другой геморой. Поэтому дилеров обязали взводить его при продаже. Но они все время лечат покупателей.
raven_
Накроется, медным тазом Smile ИМХО это единственная причина почему не стоит пользовоться иммобилизатором.
Пользуйтесь предпусковыми подогревателями, это правильнее.
ЗЫ: На Калины если предписание ВАЗа активировать иммо при продаже, и брать расписку в случае отказа.
ZaSKaR
ИМХО АПС-4 в данном случаи самая слабая,так как место установки ЭБУ всем известно!?
Le)(a
Иммо нах не нужен, ни от чего он не спасает, гарант надежнее.
Serge!
Есть процедура обхода
...Если иммо активирован,то угонщик просто приносит свой чистый ЭБУ,и меняет его максимум за 5-10 минут,и двигатель запускается!
Надо бы уточнить: несколько ЭБУ, т.к. тазах они разные, и угонщик должен иметь при себе как минимум парочку разных! Для бОльшей защиты меняется парочка контактов в разъеме и хрен кто когда сможет такое авто угнать! Правда этот геммор достанется и следующему хозяину...если вдруг чего с контроллером...
З.Ы. Неплохо бы всем, пишущим ответы в данной ветке указывать, активизировано ли у них иммо! Вот тогда станет все понятно!
ZaSKaR
Это несложно вычислить по базам ГИБДД,а именно периуд в который выпущено авто с определённым ЭБУ + наводки сервисменов с СТО! Confused
leha
нех тут и думать сейчас все новые зубилы я7.2 или б797, что одно и тоже. всё что ниже не актуально угонять.
MNU
у мну как раз 01 год (середина), не активирован, чипов нет, стОит активировать или будет тупить?
Aндрей
Кстати, правильно Serge! говорит - люди, у вас-то имо активирован или как?
Chud
Активирован,за 4,5 года ни одного глюка(ттт) Smile
Страница 1 из 4
