Turok
1. Эмулировать сигнал с датчика холла, в диапазоне 400 - 8000 (6000 мало :-D ), который мы подаём на вход МПСЗ
Формировать прямоугольный сигнал я могу, но вот как его передать на МПСЗ.... Я могу давать импульсы на один из выходов сом порта с необходимой частотой, но нужно будет какую нибудь схему сделать что бы параметры сигнала (амплитуда) была такая же как и с ДХ
2. Читать сигнал с МПСЗ, и по задержке между п.1 и п.2 выводить значение УОЗ.
Тот сигнал что идёт на коммутатор? Это можно, нужно только посмотреть куда его на ком завести
3. Читать с МПСЗ значение наклона, которое мы будем на стенде регулировать пер. резистором.
Это пока невозможно, нет протокола обмена.
4. Возможность подгрузки графиков, которые заливались в данную прошивку, и при имеющихся данных, возможность сравнения теоритического УОЗ с имеющимся в реальности. Т.е. два значения в реальном времени. Если эта функция сложна в исполнении, то можно обойтись без неё, но процесс сверки сильно затянется.
В принципе можно, но придётся подумать как вычислить УОЗ по разнице во времени между сигналами с ДХ и на коммутатор.
Формулу надо
