Guess Who
Доброго всем времени суток.Заехал сегодня на заправку, заправился и поехал. Как только тронулся,через десять метров обороты стали падать и пропали совсем...Заглохла.Причем заводится стала только с принудительным нажатием на педаль газа Shocked То есть холостой ход исчез совсем как класс((( БК нет, на диагностику уже поздно, а завтра ехать...Кто-нибудь знает, где собака порылась?.Спасибо заранее.
Вадя™
Если совсем, то РХХ...
ZaSKaR
РХХ или его проводка,разъём!?
Guess Who
Спасибо.Значит есть смысл заменить и РХХ и его проводку сразу, чтоб наверняка, я правильно понял?
Вадя™
Guess Who
нет.сначала выяснить причину..менять всё по кругу не наш метод
ZaSKaR
Это будет проблематично! Smile Я имел ввиду проверить на обрыв,и окисление разъёма!
Guess Who
согласен полностью, просто удивило, как тихо и бесшумно кончились холостые Smile
займусь тогда, зато еще один внеплановый выходной :cool:
спасибо, успокоили, не все так плохо оказывается...
OFF
ну совсем на крайняк натяни тросик газа чтоб холостой появился.
или суперклеем пластинку в 1мм приклей временно на место упора дроссельной заслонки(там винтик есть).винт даже не ломай сразуSmileони всегда ломаются! можно не клеить,а перемотать фальгой.
но всё это на то чтоб доехать до места ремонта :cool:
