neprezent
Выезжаю с обочины, руль соответственно кручу не сильно, даю полный газ - спереди хрустит и в начале манёвра, и даже при прямолинейном движении.
Сегодня поменял левый внутренний шрус, но ничего не изменилось.
Левый внешний менять что ли?
avv_104
Сначало определить - какой ШРУС трещит, а потом менять.
ЕвгеничЪ
насколько я знаю, если хруст при повороте руля подозрения первым делом падают на внешний ШРУС, ибо внутренний может хрустеть при перемещении колеса по вертикали... т.е. например при прямолинейным движениям по неровностям...
avv_104
Совершенно верно.
