2110_sk
Возможно тема боян, сразу прошу прощения за это.
Недавно решил виброизолировать передние двери из-за слишком большого грохота от них. Купил лист шумовиброизоляции за 300 рублей 8мм и проклеил обе двери (фото ниже). Клеил в стратегически важных местах, т.е. по контуру двери и там где пимпочка для её закрывания (оттуда шел особо дурацкий скрип). На самой обивке в этом месте также налепил немного виброизоляции, для лучшего эффекта.
Внутрь дверей ничего не клеил - интересовало именно убрать сверчки. Все получилось очень хорошо и достаточно малой кровью (300р. и 20 мин. работы) всякое трещанье дверей пропало, даже на высокой громкости и хороших басах (а акустика стоит хорошая, Hertz :)
Шума как было, так и осталось, возможно потому что внутрь не клеил.
От листа изоляции осталось больше половины материала, т.е. хватит ещё и на задние двери (хотя они не трещат) или можно проклеить внутри двери.
Собственно фото:
Надеюсь кому поможет мой опыт.
BiG-StaS
Раз уж полез туда надо было сразу и шумкой проклеить чтобы больше не возвращатся туда, тогда бы и акустика стала еще лучше
МехМашка
Да, уж - шаг на пол-шага... Надо было клеить не эти куски туристического коврика с блестящей пленкой, а сначала на плоскость накладки виброизол (300 руб за лист 60 на 90 при толщине 3мм), а потом уже этот коврик сплошняком. А на ферме дверной только окна заклеить виброизолом. Если уж о музыке чего-то поговариваете, то все равно полезете переделывать со временем.
NeonOZ
У меня двери укатаны в 3 слоя вибры и 1 слой шумки местами 2.
nnnddd
Молодца! Скрип меня тоже доставал, а вот шум нет. Сверчков постоянно пытаюсь выловить. Я сторонник бюджетных решений, если шум не напрягает, зачем вкладываться, да и делать до кучи не всегда охота.
NeonOZ
Дык я под акустику заморачивался. Вот я тоже старонник бюджетных решений. Вот ты случаем незнаешь как убрать скрип сзади, где пос сиденья крепят эта железка поскрипывает как сделать незнаю. Бардачок недавно сделал, уже потихоньку как убирается хоть один шум или писк, становится в 100 раз комфортней. Smile
2110_sk
Ещё раз - доставали именно сверчки, шум не напрягает.
Сверчков больше нет, чему я несказанно рад :)
А с музыкой заморачиваться точно не буду - не та машина, чтобы выбрасывать на это деньги, мне хватает и того, что сейчас стоит Smile
nnnddd
У меня сидение скрипело от того, что я как то их не защелкнул до конца. Долго понять не мог.
Kenzomail
А ты уверен,что скрипит именно сидение,а не тросик ручника снизу в проушинах? У меня было именно так,долго не мог понять что именно.
