ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
перестали закрываться двери с замка. в салоне когда пробую закрыть. Слышу щелчок реле. Но замки не закрываются. Подскажите плиз где можно искать неисправность, и в чем она может быть. Если можно укажите место где разбирать. Раньше было такое, но само прошло, сейчас видимо окончательно заглючило. Заранее спасибо!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ONEGIN писал(а):перестали закрываться двери с замка. в салоне когда пробую закрыть.
чем пробуешь закрыть. как подключена сигналка, машина какого года.
блок ЦЗ находится на кронштейне эбу.
там их три
верхний - имоболайзер
средний - ЦЗ
нижний (сбоку со стороный пассажира) - блок задних противотуманок.
К цз подходят белочерный, красный, желтый, белый, коричневый, черный провода.
писал по памяти, мог немного ошибиццо
sid21093
ONEGIN
а если изнутри нажать рукой на кнопку на водительской двери, то закрываются? Попробуй, если закрывается, то просто активатору не хвататет мощности опустить пипку водительской двери (либо что то попало, либо если снимал карту двери - перекосило).
Gloom
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
