Уважаемые!
Завтра думаю заняться профилактикой ИНЖа на 2115i.
Надоела мне горящая лампа check. Проверка показала что глюк идет от датчика положения коленвала. Дивигатель работает нормально и нареканий пока не вызывает. Я планирую поменять ДПКВ на новый.
Мне сказали что со временем он может иметь "естественный износ" и плохой контакт. Деталь копеечная и делать ревизию ДПКВ считаю не целесообразным.
Вопрос мой такого плана, есть ли какие нибудь отличия между ДПКВ попадающимися в продаже( например для 2112 и для 2111) и насколько эфективна будет операция по замене ДПКВ, задуманная мною. ![]()
Если замена ДПКВ не принесет задуманного тобой результата, - замени ДМРВ. Думаю, поможет...
Поменял ДПКВ. Эффект нулевой.
С пояснениями по поводу связи ДМРВ с вылезающей у меня ошибкой ДПКВ уже успел ознакомится. В общем-то понятно, но из этого всего вытекает другой вопрос: А стоит-ли вообще производить замену каких-либо датчиков, ведь двигатель работает хорошо( не мешай машине работать). И если все же игнорировать стабильно загорающийся check, то к каким последствиям это может привести?
Маленькая ремарка. На моём а/м имеется катализатор, но тысяч 30 назад умер лямбда и была изменена прошивка контроллера. Не смотря на это, никаких микровзрывов в р-не ДМРВ я не наблюдал.
Единственное, наверно завтра родной ДМРВ с машины сниму да по номерочку каталожному и сверюсь, если ответа никакого на мой вопр. так и не последует
По каталогу Бош: 0 280212 037
По каталогу ВАЗ: 21083-1130010-10
ВРАГ ПОВЕРЖЕН!!!!!!!!!! :-D
Check пока не горит!!!!
Купил ДМРВ с каталожным номером.........004!( это несколько расходится с рекомендованным) именно такой ДМРВ и был установлен на моём а/м( доверяй,но проверяй)А то что было тобой рекомендованно соответствует ДМРВ 2112 16ти клапанного двигла. И всё равно, спасибо огромное всем за советы, а PSP31 выражаю личную признательность за оказанную помощь в решении моей долбанной проблеммы.
Судя по определённой сложности операции направленной на промывку ДМРВ, мне показалась данная процедура весьма трудоёмкой и остались сомнения по поводу достижения требуемого результата!
Я попробовал очистителем карбюратора
А эффект -то хоть есть?
