Kostya1973
Какие выбрать? Если я правильно понимаю - при торможении бьет педаль тормоза, машина тормозит рывками - они родные. Может что-то другое? Как проверить что это диски (в одном магазине мне сказали, что это может быть кодун - не срабатывает клапан на одно из задних колес)? Спасибо за ответ.
Dam
Авто: давно уже другая
Если педальку действительно обивает, наверняка диск бьет... бо рывками машина может тормозить если при каких-либо работах замацали масляными руками торм.диск
Вообще после чего это у тебя появилось, проанализируй .... можно вслух
, тогда возможно поможем
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Привет!!!
Если с задними колесами, будет тянуть в сторону противоположную направлению тяги. Если в право смотри лево и наоборот.
По поводу самих дисков... Я ставил ATE PowerDisk, хотя хотел QH, но не смог найти. Колодки феродовские.
IPak 093i
Kostya1973 писал(а):Какие выбрать?
PILENGA - рекомендую..
maxyrius
Авто: VW Passat B6
LUCAS, по мне так лучшие по соотношению цена/качество
RijBayCan
maxyrius писал(а):LUCAS, по мне так лучшие по соотношению цена/качество
Да! Я тоже присоединяюсь. Была у меня такаяже проблема я долго выбирал и остановился на Lucas + колодки от негоже. И теперь все ОК!
alexart
Приветствую всех !
Была аналогичная проблема еще с осени - долбило педаль и руль при торможении. Сначала грешил еа передние, но замена дисков (ATE, кстати) практически ничего не дала. Посоветовали проверить задние, что и сделал - заменил барабаны (Pelinga - 630p.) и колодки + замена тормозухи - и все проблемы исчезли.
Pepelatz
Кстати, биение задних барабанов просто понять так - на ровном месте, на асфальте чуть затянуть ручник. Если будет биение - виноваты задние тормоза.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
рэкомендую диски brembo или ate. не бьют, меньше других боятся нагрева.
student
Привет
У меня 13" вентиляторы Brembo.
Часто слышал похвалы в адрес ATE
В плане улучшения тормозной системы поменять моно не только ТД, но и колодки и ГТЦ, а при желании и ВУ с тормозной жидкостью. Решать Вам. 8-)
Удачного выбора
