Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
всем здрасти!
народ подскажите где смотреть, машина может съесть по городу за 70 км 10 литров, я в шоке!!
на двух разных карбюраторах пробовал, один фиг!
компрессия в порядке, масло не кушает, по поводу зажигания не уверен, свечи новые, провода новые!
трамблер тоже два разных пробывал!
подтеков бензина не замечено!
короче анамалия какая то!
МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ???
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Через дырявые мембраны бензонасоса может уходить в картер двигателя,и при интенсивной езде испаряться. Бывали случаи...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Dimansit писал(а):народ подскажите где смотреть, машина может съесть по городу за 70 км 10 литров, я в шоке!!
14 литров ето не предел.Какой пробег в день ? время езды на данном пробеге?Карбюраторы настраивались после установки?
Dimansit
езжу в основном на работ да обратно примерно 15 км в день, город маленьки так что пробок нет!
карбюраторы настраивались на машине
мембраны на насосе целы уверен на 100%
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Тож удивлялся, что бензин расходуется... Но так как частенько в течении дня даю просрасться. каждая передача 4500-5000. прёт отлично, но бензин...
Dimansit
вот именно что в топку не даю, езжу спокойно
[SkliF]
а бензин у вас не газированный !?)))))))))))))))))))
El Dron
Авто: 4WD
Dimansit писал(а):езжу в основном на работ да обратно примерно 15 км в день
Ну вот. Прогрев, подсос -7км. и так 2раза. А если откатать сразу 100км- думаю в 10ку уложишься.
quark
Авто: ВАЗ 21083
У меня была похожая фигня, когда гаркнулся блок управления холостым ходом. он располагается обычно рядом с коммутатором (слева). это такая чёрная коробочка.
попробуй заменить, стоит рублей 60.
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
А можно ли как-нибудь подсчитать расход бензина при прогреве машины в течении 10 минут на оборотах от 1700 до 1200? Ну или может знатоки подскажут сколько приблизительно затрачивается бензина
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
quark писал(а):У меня была похожая фигня, когда гаркнулся блок управления холостым ходом. он располагается обычно рядом с коммутатором (слева). это такая чёрная коробочка. попробуй заменить, стоит рублей 60.
А какие симптомы при гаркнутом блоке управления ХХ?
quark
Авто: ВАЗ 21083
При неисправном блоке управления ХХ может не отключаться клапан холостого хода свыше 2100 об. мин и при этом бензин кушает больше при езде, так как поступает топливо для поддержки холостого хода и из первой камеры карбюратора.
quark
Авто: ВАЗ 21083
Симптомы - повышенный расход бензина при нормальной работе двигателя.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
quark писал(а):Симптомы - повышенный расход бензина при нормальной работе двигателя.
У меня на прямую ЭМК сделан. Расход 8-15 в зависимости от пробок. Блок управления Пхх отключает Эмк только если при об свыше 2100 сбросить газ полностью. В других сучаях Эмк открыт.
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Не подскажите как правильно называется блок управления ХХ? что-то в каталоге не нашел такого наименования.
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Сорри. Нашел. "Блок упр. XX"
quark
Авто: ВАЗ 21083
5003.3761 - Блок управления экономайзером принуд.холост.хода ВАЗ-2108,2109,21099,ЗАЗ-1102
5013.3761 - Блок управления экономайзером принуд.холост.хода ВАЗ-2104,2105,2107 с корбюр. "Солекс"
Вот они
По коду найди в каталоге.
quark
Авто: ВАЗ 21083
Вот они
quark
Авто: ВАЗ 21083
5003.3761 - Обычный блок управления
5013.3761 - Для карбюратора "Солекс"
Номера по каталогу
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Спасибо за помощь. Вечером попробую...
MVirgo
askedtemp Вы часто пользутесь торможением двигателем?
Обычно когда выходит из строя Блок Управления Принуд. Холстого Хода, тогда холостого хода нет вообще.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
askedtemp
Откуда расчеты по расходу бензина? Как посчитали? По какой формуле?
