selukov
Где можно в автомобиле взять напряжение 1,5 вольта для питания MP3 плеера, а то батарейка садится за 2-3 часа непрерывной работы.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
В шахе нигде. Везде только 12-14 вольт
Forkoss
Авто: EK2
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Пошукай на радиолюбительских форумах схемку стабилизатора (только с импульсным не заморачивайся, оно хоть и лучше, но... сложнее), спаять обычный линейный стаб - 10 минут. MP3 плейер жрет мало, с тепловыделением проблем быть не должно. Токо не вздумай от него мощную нагрузку питать - погорит за милую душу: (14-1.5)*ток потребления - вот примерно такую мощность он будет выпускать в воздух в виде тепла
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Купи стабилизатор на 1.5 вольта стоит ре 10-30 максимум
Voha2101
Сделал себе "автомагнитолу" из немного "твикнутого" мп3-плеера, стереотемброблока и усилителя. Для питания плеера пришлось отдельно собрать линейный стабилизатор на LM317. Греется, кстати, изрядно, т.к. плеер потребляет до 400 мА - все ж процессор там внутре....
Так что без радиатора не обойтись: (14 - 1.5)*0.4 = 5Вт. Это немало.
_babah_
Авто: 21074 97г
КРЕН микросхему на 1.5 вольта если найдешь, на зачищенный корпус машины с термопастой КПТ-8 прикрутиш -греццо не будет+ конденсатор побольше в паралель с выходом,чтобы помехи сгладить.
Forkoss
Авто: EK2
Да чего вы городите, на кой там радиатор?
Купите мощный крен и все, цена ему пару десятков рублей!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Voha2101
Это и есть советский аналог LM317.
Forkoss, гонишь ты, т.к. "мощный крен" как раз и предполагает наличие радиатора. И чем "крен" "мощнее" тем нужнее ему радиатор.
Еще раз, такую же задачу я уже у себя решил - питание карманного МР3-плеера от автомобильной сети. Греется при этом "мощный крен" нехило, даже на радиаторе...
Forkoss
Авто: EK2
Voha2101
Учи мат часть, написал бред, аж смешно читать.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Forkoss писал(а):Voha2101
в чём бред? что 5 Вт можно рассеять просто так? без радиатора?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
_babah_ писал(а):КРЕН микросхему на 1.5 вольта если найдешь, на зачищенный корпус машины с термопастой КПТ-8 прикрутиш -греццо не будет+ конденсатор побольше в паралель с выходом,чтобы помехи сгладить.
Можно два КРЕНа на 9В взять, один средней ногой через стабилитрон в 1,5В на корпус. 1,5 В брать с выходов КРЕНов - источник питания в этом случае повиснет в воздухе, поэтому корпус плеера должен быть изолирован от питания.
В догонку. Стабилитрон лучше вывести в рабочий режим по току с помощью резистора. Схема как на
http://www.gnativ.ru/stabilizator_3v.html, только вместо подстроечника стабилитрон.
Forkoss
Авто: EK2
Есть рассеиваемая мощность, а есть отдаваемая!
Для неграмотных в электронике:
Если крен мощностью 5 ват, и с него снимают 5 ват, он работает на пределе и греется. Если крен мощностью 10 ват, а с него снимают 5 ват, то ему похер!
OldStudent
Forkoss писал(а):Есть рассеиваемая мощность, а есть отдаваемая!
В документации на КРЕНы написана максимальная рассеиваемая мощность (без теплоотвода), выходное напряжение, максимальное входное напряжение и максимальный ток нагрузки, ну, и куча прочих параметров, интересных но сейчас неважных. Никакой отдаваемой мощности там нет. Почему так? - напряги извилины 8).
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
О чем спорите орлы? Учим закон Ома. Мощность выделяемая на участке цепи (читаем КРЕН или линейный стабилизатор) равна напряжение на входе минус напряжение на выходе умноженное на ток потребителя.
Forkoss
Авто: EK2
Короче, прикрутите крен к блоку, пусть охлаждается, умники.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
BorisL писал(а):О чем спорите орлы? Учим закон Ома. Мощность выделяемая на участке цепи (читаем КРЕН или линейный стабилизатор) равна напряжение на входе минус напряжение на выходе умноженное на ток потребителя.
ЗЫ рассеиваемая мощность крен без теплоотвода максимум 1Вт
ЗЫ ЗЫ чтобы не грелось, юзайте импульсные преобразователи напряжения
Voha2101
Forkoss, хотел промолчать, т.к. и так уже все обьяснили, но на хамство смолчать не могу.
Фильтруй базар и не пиши о том, о чем не имеешь ни малейшего представления.
Voha2101
Forkoss
Авто: EK2
Ага, фильтрую базар и не пишу чего не знаю, моя плачет!
Ну ну, делайте деятели.
Как же свои понты показывать любим.
