neprezent
Левый зеркальный элемент трясётся от кочек и басов. Собрал, разобрал стало лучше, но проблема осталась. Правый зеркальный элемент стоит намертво.
Последний раз редактировалось: neprezent (09 Июня 2008 00:04), всего редактировалось 1 раз
paravoz
тоже трясся левый, заменил на зеркала на топазовские Very Happy
ГМП
К сожалению, только замена в сборе на оригинал.
Не попадись на хорошую подделку.
Проверено на личном опыте.
Vit59
В сферический шарнире, должен присутствовать небольшой натяг тогда и зеркальный элемент
болтаться не будет. При сборке, между прижимной планкой и шарниром ,положить прокладку
из ленты ?ФУМ? или просто полиэтиленовую пленку
RomanNP
neprezent писал(а):
Успокоить зеркальный элемент
Выкинь и он сам успокоится :-D
wowazol
Таже беда была, пока не поставил нижегородские - очень доволен.
neprezent
Оказалось проблема была в том, что зеркальный элемент приклеин к пластмассе двухсторонним скотчем, в некоторых местах он отклеился. Переклеил всё по новой, держится, но чтобы было супер - нужно брать фирменный 3M.
Вадя™
я так думаю ты тоже успокоишься после горчичника
sevaru
Хм-м. У миня вот тоже такаяже замарочка - левое тресёца, а правое стоИт как влитое. Причём правое как выставил изначально, так оно и стоИт, а левое пиреодически приходица паправлять. Но пока не выеснял пачиму. И раньше сдесь на форуме фстричал такие же траблы у других каллег. Эт чтож палучаеца - правые зиркала клеют на харошый качиственый скотч, а левые на "левый"? Или у зеркал разные условия эксплуатацыи? Что изначально апсурдно. Ладно, еслиб производители были разные.
neprezent
Уверен, что у меня левый зеркальный элемент больше подвергается нагрузкам. Во-первых, чаще всего хлопаем водительской дверью. Во-вторых, мне 2 раза выворачивали левое зеркало, это уроды точно лучше ему не сделали.
Как затрясятся, то попробуй аккуратно посмотреть не отклеилось ли зеркало от пластика?
Vit59
Левый имеет дополнительную опору - он касается корпуса.
Если правый так вывернуть, то он тоже будет стоять неподвижно
Как это исправить смотри пост выше.
Gloom
sevaru
да, еще харе в медведском стиле писать, напрягает переводить и разбирать краказюбли.
Vitalij
Я се зеркальный элемент утяжелял ШИ, плюс использовал густую смазку во всех точках контакта - все зеркала стояли почти мертво, разве что на выбоинах вместе с авто подрагивали.
wowazol
еще мона вокруг елемента лентой оконной проложить
OFF
там в зеркале есть тюльпан который не даёт зеркалу сбиваться.
вот там и искать нуна и подсовывать всякие .........
у самого зеркало правое оч легко ходит и всё не собраться.хотя настраиваю его не чаще чем раз в пол года.
neprezent
Я тоже так думал, но у меня оказалось болтается не он, а сам зеркальный элемент. Поэтому когда я перед защёлкиванием зеркала клал туда прокладку из полиэтиленового пакета и с силой защёлкивал тюльпан, то двухсторонний скотч склеивался и получалось типо замечательно, но после 20 минут всё опять начинало вибрировать.
sevaru
Gloom писал(а):
sevaru
Сорри. Пастараемся. Не шыбко дружу с русским языком.
Vitalij
Жесть, потом задолбаешься делать, чтобы зеркало ходило как нужно...
neprezent
Заменил два шарнира, к которым крепятся зеркальные элементы, на последних подогнул железочки и решил проблему - успокоил.
Шарнир в Авто49 стоит 18 рублей. Еесть из чёрного добротного пластика, а есть непойми что, в котором даже не просверлено отверстие для самореза, закрепляющего шарнир на зеркале.
-makar-
Сегодня тоже занимался успокоением зеркал Smile
данная проблема появилась после установки зеркал с подогревом "эргон" . Поставил. Отрегулировал.
новые элементы заметно легче регулируются, почти без усилия, в сравнении со стоком . Выехал. И сразу на первых метрах задрожали, особенно на грунтовке. По асфальту не так заметно. Правое дрожало сильнее левого, и еще за пару часов движения сбивалось :-(
пришлось снять и подробно изучить внутреннее устройство. Претензий к качеству приклеивания зеркала к основанию нет. К т. н. "тюльпану" тоже. А вот к трем упорам расположенным вокруг центрального крепления возникли. Именно они и отвечают за сохранение настроек зеркала и "не дрожание"Smile соприкасаясь с ответными упорами в корпусе. Вобщем два варианта решения проблемы :
разгибание
или
обматывание
Smile
я нагрел каждый упор у основания и отогнул их в сторону от центрального крепления (можно на каждый намотать изоленту Smile ) тем самым увеличив силу с которой упоры прижимаются к ответной части в корпусе зеркала.
-makar-
Продолжение Smile (miniOpera не дает писать за раз более 1000 знаков :-( )
А в принципе и все Smile собрал, провел тест драйв и дрожания нет.
-makar-
вот фото где, чего и как гнул Razz
sevaru
Звиняюсь за ОФФ, но подскажу коллеге. Настрой на бОльшее количество: Меню > Опции > Параметры > Текст > Размер поля ввода. Там можешь выбрать аж до 10240 знаков Wink
-makar-
прошло пару месяцев , и, то ли от времени Pardon , то ли от холодов Pardon левое начало немного поддергиваться cry , пластик что подгибал распрямился
поэтому
поступил кардинально, разобрал и насадил на клыки термоусадку , в два слоя Razz
p.s. провел операцию и с правым зеркалом , класс , теперь можно их протирать
не опасаясь сбить регулировку, ну и дрожания естественно нет никакого Good
maksson
-makar-
gpn респектище, тоже займусь gpn
