Sokolan
Авто: ВАЗ-2115, 2004г., "снежка"
Привет всем!
Созрел для изменения прошивки.
Есть два пути:
1. Найти хорошего мастера, заплатить деньги, прошиться и ехать.
2. Повозиться самому.
Второй более интересный. Поэтому собираю инфу.
Подскажите, какой тип контроллера на моей машинке.
BOSCH 7.9.7 или 7.9.7+ ?
На блоке:
B103EQ09
2111-1411020-80
Есть ли различия в прошивках для них? (B103EQ19, B103EQ20).
Спасибо.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Коллега ,собирай К-лайн адаптер ,скачивай загрузчик и ищи распиновку блока.
В прошивке нет ничего сложного,делов на 5 мин.
http://chiptuner.ru/kline.php -----Адаптер K-LINE (c) VSM
Последний раз редактировалось: lex007 (02 Ноября 2007 20:35), всего редактировалось 1 раз
Demons
Авто: KIA Sorento
B103EQ09 первая серийная версия для М 797
lex007 писал(а):В прошивке нет ничего сложного,делов на 5 мин.
Ну делов предположим не на пять мин, если учесть, что надо разобрать блок и впять доп. резисторы.
Sokolan писал(а):Есть ли различия в прошивках для них? (B103EQ19, B103EQ20).
это типа тюнинговые прошивки от СТT Тuning на основе B103EQ09 .
Sokolan
Demons писал(а):Ну делов предположим не на пять мин, если учесть, что надо разобрать блок и впять доп. резисторы.
Сам блок не разбирал, не добрался ишо
Предполагал, что в блоке стоит непрограммируемая ПЗУ.
Ее выкусывают, впаивают панельку, в нее - программируемую ПЗУ с новой прошивкой, шитую отдельно.
Правильно, можно так?
Теперь, глянув на прогу-загрузчик, понял, что можно прошивать непосредственно на блоке и для этого нужны изменения в блоке - доп.резисторы.
Правильно понимаю?
Про доп.резисторы можно подробней...
Demons
Авто: KIA Sorento
Sokolan писал(а):Ее выкусывают, впаивают панельку, в нее - программируемую ПЗУ с новой прошивкой, шитую отдельно.
В 797 блоке ничего выкусывать не надо. Ты пишешь про старые блоки М154
Sokolan
Demons писал(а):В 797 блоке ничего выкусывать не надо. Ты пишешь про старые блоки М154
ага, понял, спуталось в мозгах, бывает. :)
А про доп.резисторы просвети, плз.
Demons
Авто: KIA Sorento
Sokolan
Demons
Авто: KIA Sorento
Смотри мыло. Скинул картинку.
GVG
Вопрос на засыпку, на 7.9.7/Я7.2 я врят ли найду заводской разьем для его программирования. А программировать хочется
Есть непроверенная информация что с минимальными переделками можно использовать IDE шлейфы от компьютеров (этого добра зватает). Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть эту информацию?
На сколько я понимаю у IDE длина 20 контактов, на контроллере 19, т.е. обрезав лишнее с IDE разьема можно получить искомый разьем для контроллера.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
совершенно правильно, сточи крайнюю пару и будет как родной, уже такое ребята делали неоднократно
Sokolan
Это он, который слева?
Если да,то какая у него распиновка?
Sokolan
logach5
Авто: 2112
8-) Чердак уехал напрочь!!!!!! :-D
lex007
logach5 писал(а):Чердак уехал напрочь!!!!!! :-D
Давай ХОХЛОВ на Окте лови , и чердак себе почини.
logach5
Авто: 2112
Как был ты мудаком, так ничего и не изменилось, опять понесло к оленям, гандон с рогами!!!!!!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Вопрос по 7.9.7 и АПС-4.
Есть машина с 7.9.7 и активированным иммобилайзером, но нет красного ключа, т.е. новые ключи не прописать.
Что нужно чтобы удалить иммо и установить новый вместо старого (или есть еще какие-то варианты, чтобы прописать новые ключи)?
Нужны:
1. Адаптер
2. Переделать блок для возможности программирования (впаять резисторы, нарисовать сопротивление карандашом, с помощью щупа)
А дальше вопросы: какая программа подойдет для этого и есть ли какие-нибудь нюансы?
lex007
Дык на вашем сайте нифига-ж такого нет для начинающих ,да и доступ ВСЕГДА могут прикрыть без разговоров.
А на чиптюнере хоть тырят много,но для начинающих много инфы в пример Окте.
logach5 как был ты
Лохом в 5-й степени так им и остался.
Качай шины азотом,чиповщик херов.
Demons
Авто: KIA Sorento
Sanya P писал(а):А дальше вопросы: какая программа подойдет для этого и есть ли какие-нибудь нюансы?
Любым загрузчиком, поддерживающим этот блок, заливай чистый еепром для твоей прошивки.
lex007
Sanya P писал(а):Вопрос по 7.9.7 и АПС-4.
Нужны:
1. Адаптер
В CombiLoader_2.1.8. есть вкладка ЕЕпром,тебе надо сначала сохранить свой ЕЕпром-считать,а затем залить ЕЕпром без ИММО.
Если вышлешь свой считанный ЕЕпром ,я тебе пришлю ЕЕпром без ИММО.
Потом купишь красный ключ и обучишь заново ИММО.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Demons,
lex007 спасибо
lex007 писал(а):Потом купишь красный ключ и обучишь заново ИММО.
т.е. сам блок АПС новый не нужен? а только комплект ключей
CombiLoader_2.1.8. уже скачал.
logach5
Авто: 2112
lex007 писал(а):Дык на вашем сайте нифига-ж такого нет для начинающих ,да и доступ ВСЕГДА могут прикрыть без разговоров.
logach5 как был ты Лохом в 5-й степени так им и остался.
Для начинающих, заходишь на октю и качаещь любой хелп по загрузчику, с картинками для бесталковых, вроде тебя!!!!! :cool:
lex007
Бестолочь это ты.
Давай прямую ссылку на свой ХЭЛП,и чтоб не требовалось регистрация на форуме...Хватит воду в ступе толочь!
То-то же,на Окте в прямом доступе нифика нет!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Прикольно..
lex007 ездит на Пашкиной прошке, и рекламирует чиптюнер..
жизненно..
logach5
Авто: 2112
lex007 писал(а):Бестолочь это ты.
Не понял, че тебе давать, кому надо свободно зарегится и найдет все что надо!!! Ты же падла кичился, что те похую бан, что гуляешь , где хошь!!!! 8-) Мудак!! Нормальный , адекватный человек найдет в инете черта!!! А ссылки, здесь можно до утра строчить!!!!!
