сергей москва
сколько остаеться бензина в баке когда загораеться лампочка?
сергей москва
забыл добавить 2114
[SkliF]
хз у меня милиметра 3 до нуля и машина не едет.
с месяц назад узнал, забыл заправится в прок и встал на Ташкентской Very Happy
Последний раз редактировалось: [SkliF] (01 Ноября 2007 12:04), всего редактировалось 1 раз
PanLexx
меньше 5 литров, я километров 70 проехал на горящей лампочке...
El Dron
серей
У всех по разному. Зависит еще от положения авто. У меня, когда заднее правое колесо стоит выше, загорается при остатке 15л (по БК).
Impylse
на тех выходных снимал бак, сливал бензин предварительно.
Вообщем когда все поставил на место, и залил ровно 8 литров лампочка не мигала, а именно горела! правда я думаю до суха эти 8 литров не возможно израсходовать из-за формы бака (не говоря уже о том что нах НАХ насиловать насос)
Budy
у меня лампочка загорается приблизительно на 6 литрах (вообщем как в книжке) а вот запаса хода километров 25-30 по городским пробкам порожняком и с домиками, по трассе больше. Еще очень зависит от рельефа местности Smile Smile Smile один раз парковался и съехал правой стороной с дороги, короче пока не выровняли заводится отказывалась наотрез 8-)
MNU
Budy
не рекомендую больше так делать, грозит заменой ЭБН!
Димoн
Я вообще не прикалываюсь до лампочки, ну его нафик. Smile
Заправляюсь, когда 9-10 литров по БК остаётся.
Заметил, что при наклоне машины влево, показания уменьшаются значительно остатка в баке.
Motistuta
по паспорту 5 литров но реально от дачега зависит))
dimm33
MNU писал(а):
грозит заменой ЭБН
мля ну можно подумать он прямо все время посуху насос хреначит...
не мелите ерунды, если насос уже не сосет бенз значит и двигло работать не будет значит и насос выключится
а тот бенз что проходит через насос достаточно для его охлаждения и смазки
MNU
dimm33
ну-ну
dimm33
MNU писал(а):
ну-ну
да что ну-ну. что ты его посуху на старте погонял и он у тя епнулся??? нет??? тогда инфа от куда?? из сети?? так учти что в сети один напишет а миллионы прочитают, но это не значит что у этого миллиона сгорел насос из-за отсутствия бенза
я вот на своем личном примере ни раз бак осушал, и под лампочку в повороты пологие что воздух хватает, и ни куя, слышишь ни ХРЕНА
а пробег у насоса знаешь какой?? 150 тык
Jon$on
dimm33
Если честно, то я с тобой теоретически согласен и тоже так считаю что нихрена ЭБН не будет!
Но мля, почемуже в руководстве пользователя написано - что нельзя полностью осушать бак! Грозит выходом из строя ЭБН! Не просто же так написали???? :ooo:
У самого машина в гараже стоит и стрелка ровно на нуле! Вот сижу и думаю доеду до АЗС???? метров 600 ехать! Very Happy
dimm33
я доказал это практически :cool: Very Happy
в последнем слове куда ударение ставить?? )))
Jon$on
dimm33
Позновательные ответы! Very Happy
MNU
у меня у знакомого эбн вышел из строя, как раз из-за того, что его осушили (бенза было в районе литра)
тебя раз пронесло, второй, а на третий он выйдет из строя и все, мне лично не надо это, я не настолько богат чтобы разбрасывать 2 штуками..
mikh2
ЭБН охлаждается протекающим через него бензином, потому выезжать бак досуха - чревато перегревом и выходом из строя ЭБН
Думаю dimm33 просто повезло
dimm33
mikh2
да? а что с движком будет если насос в него бенз не будет закачивать??? он остановится, а насос что?? тож остановится....
сам насос стоит касарь 8-)
TAG
Мужики, подскажите как слить весь бензин из бензобака без съёма?
вынаеш БН и вычерпываеш hehe ну или шлангом.
TAG
Не, а если серьёзно? Мне нужно слить весь бензин, через фильтр что под баком весь сольётся?
El Dron
ниразу.
rvs63
Я сливаю бензин не снимая бензобак следующим образом:
Ставлю машину на ровную поверхность (в гараже)
Снимаю лючёк над бензонасосом.
Отстёгиваю выходную трубку с БН, ту, что идёт на фиьтр.
На выходной штуцер БН натягиваю тонкую резиновую трубку на
которой есть прозрачная вставка.
Конец трубки - в подходящую ёмкость.
Вставляю перемычку в диагностический разьём, чтобы подать напругу
на БН.
Насос начинает качать, а я смотрю, как только в прозрачной вставке
на шланге появятся пузыри - значит БН начал хватать воздух.
Вынимаю перемычку.
Практика показывает, что после этого в баке остаётся около 300-500мл
бензина. Этот способ я применял раза три.
TAG
rvs63 писал(а):
Вставляю перемычку в диагностический разьём, чтобы подать напругу на БН.
Поподробней можно? Какие именно выходы замыкать?
