Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Такой трабл возникает только в холодную погоду. После перегазовки лампочка гаснет. Насколько я понимаю, генератору не хватает напряжения на возбуждающей обмотке? От чего это, и как "лечить"?
ЗЫ: Инжектор, 97г
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Black99
Сегодня наконец-то руки дошли до любимой ласточки. Посмотрел внимательно эл. схему, доп. диоды здесь не причем, т.к. они вступают в работу после запуска генератора. Поскольку ЧЯ я уже менял, подозрения пали на регулятор напряжения(РН). Сняв РН с генератора (попутно я узнал, что у меня 10-й генератор
), проверил его при помощи блока питания, лампочки и тестера. С основной своей работой РН справлялся, но напряжение на открытом транзисторе было великовато 0,9В. Сгоняв в магазин за новым РН, провел аналогичный опыт, напряжение оказалось 0,1В. Вот где собака порылась! Видимо со временем параметры РН "ушли". Теперь установил новый РН и радуюсь жизни!
Тёмик
Авто: СГВН
Black99 писал(а):Сегодня наконец-то руки дошли до любимой ласточки. Посмотрел внимательно эл. схему, доп. диоды здесь не причем, т.к. они вступают в работу после запуска генератора. Поскольку ЧЯ я уже менял, подозрения пали на регулятор напряжения(РН). Сняв РН с генератора (попутно я узнал, что у меня 10-й генератор ), проверил его при помощи блока питания, лампочки и тестера. С основной своей работой РН справлялся, но напряжение на открытом транзисторе было великовато 0,9В. Сгоняв в магазин за новым РН, провел аналогичный опыт, напряжение оказалось 0,1В. Вот где собака порылась! Видимо со временем параметры РН "ушли". Теперь установил новый РН и радуюсь жизни!
У меня подобная проблемка, тока вот с электрикой пока не настолько дружу... не поможеш проверить мой РН?
Black99
Тёмик писал(а):У меня подобная проблемка, тока вот с электрикой пока не настолько дружу... не поможеш проверить мой РН?
Отчего же не помочь? Номер твоей мобилы видел, разгребусь с делами, позвоню, во второй половине недели.
Тёмик
Авто: СГВН
Black99 писал(а):Тёмик писал(а):У меня подобная проблемка, тока вот с электрикой пока не настолько дружу... не поможеш проверить мой РН?
ОК. Во второй половине оч даже хорошо. Гараж со светом и пивом имеется.
