imperanon
Посоветуйте, форумчане, проблема. Завожу на холодную, прогреваю, выезжаю-едет только так :cool: , но уже на прогретой в 1 случае из 10 страгиваний при нажатии на газ, как-то вяло набираются обороты. Происходит это где-то до 2500-3000, а потом резво. Иногда на горячую заводится раза с третьего с такой же периодичностью. ДМРВ ноый, ДПДЗ новый, РХХ новый, ДПКВ новый, сетку насоса сегодня менял (снял старую вся как в ржавчине-бурая). Машина рвет очень хорошо (год назад чип-тюнинг, летом дросель 54мм поставил), но досаждают эти два момента :ooo: . Посоветуйте где еще смотреть?
ZaSKaR
Свечи как?
Glan
совпало по времени?
Karzhimant писал(а):
Свечи как?
а где взаимосвязь? Smile
ZaSKaR
Glan писал(а):
а где взаимосвязь?
Подтраивать может и тп. из-за плохой искры.
Glan
у афтора троит? Laughing 8-)
ZaSKaR
Glan писал(а):
у афтора троит?
А ты после замены свечей не замечаешь,что двигатель начинает ровнее работать?
Glan
ну это как старые свечи укатать 8-)
свечи то причем ты мне скажи - не по подтраиванию, а по симптому который автор описал.
Darth
мистика, не иначе Laughing имхо - субъектив тут
Glan
Darth писал(а):
мистика, не иначе имхо - субъектив ту
Vlad B
ДМРВ и давление топлива за динамику отвечают, при условии что ДПДЗ,РХХ и свечи/провода/МЗ в порядке...
Еще можно для профилактики массы почистить и подтянуть.
Darth
вот это вот не порядок.. свечи, провода, модуль, имхо. Прошивка может гадить с заводом тоже.
Glan
Vlad B писал(а):
ДМРВ
согласен
когда давляк хилый, то это заметнее чем выше обороты, а тут наоброт
sashok-shok
А меня такая проблема. Если ехать допустим на второй
на 3000 и газ в пол она нормально ускоряется, а если ,
гденибудь с 1000 то она вяло както набирает обороты во всем диапазоне от 1000 до 6000. И вообще машина сегодня может летать а завтра тупить. И очень сильно раздрожает провал при преключение с 1 на вторую предачу(даже если первую сильно выкрутить) и проявляется он не всегда
133
А помойму моск начинает компоссировать МЗ Confused
RazzoR
вчера на своей снял "-" клемму с АКБ - чистил массы. Так потом ехать реально лучше стала Smile
Alex Kh.
А как с помощью БК проверить грамотно ДПДЗ?
Что получалось у меня:
Нажимал на газ примерно на один и тот же угол и смотрел за показаниями.
Показания всегда разные. То 57% покажет, то 9, то вообще 0. Дпдз сдох?
Vlad B
Медленно давить надо, от нуля и до 100%, будут скачки, значит ДПДЗ надо захоронить.
Glan
Smile
ты так только свою ногу проверял - и вывод - нога у тебя неисправна :-D
+1, только если стоит Бошик, то ДПДЗ макисмум будет в районе 78%. МАтмодель йо 8-)
Последний раз редактировалось: Glan (03 Ноября 2007 18:55), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Да еще не надо забывать дискретизацию результатов на БК.
Alex Kh.
У меня стоит бошик. Когда педаль в полу 100% БК кажет. Блин ну а в чем причина провала тогда при нажатии на газ?
Alex Kh.
Glan
ну это 154... а на МР70 и 797 - 78%
