DIVERsant писал(а):собсно сабж
Спрашивайте попытаюсь ответить интересует сейчас примерно сумма ремонта
Вобщем, для начала по железу!
Придётся поменять дверь(скорей всего)
Крыло
Капот
Стекло лобовое
Стекло боковое
=6000 сама дверь+ покраска 3000
+2000 + 2000 покраска
+7000 + 3000 покраска
+ замена двух стёкол...боковое 400-500
лобовуха с заменой 2000
+ нужно смотреть что там с лонжеронами и стойками
но в любом случае замена будет стоить примерно столько же, сколько и замена! Обычно за замену левого лонжерона берут около 10 тысяч + моторный отсек покрасить тысячи 2-3 возьмут
Далее если крышу со стойкой под замену, то ещё плюс тысяч 15-20 + покраска тысяч 5-6
Ещё смотреть надо, что с усилителями пола...
С подвеской не ясно что - пару тысяч грубо говоря ремонт..теперь всё сложь...
Я недавно сам менял лонжерон, межсалонный усилитель + ремонт подвески, 2х колёс, + всякая мелочь, покраска заднего и преднего крыла+ их правка...всё вышло в 50 тысяч...
Если будут делать на совесть машину - можешь не продавать! Я на своей езжу и продавать не собираюсь!
Моей тачкой пробили магазин насквозь...
