ANDY_Mcensk
Авто: ВАЗ 21011 - 2101 - 21099 - 21102, полный эл пакет
Пропали показания скорости и пробега ВЕЗДЕ. И на панели и на БК. БК выдал ошибку, как точно не помню, типа низкий сигнал датчика скорости. Проверил разъем датчика, снимал сам датчик - на первый взгляд все нормально, но и по внешнему виду и не определишь что с ним. Пробовал крутить рукой вал датчика, но скорость нигде не отклонилась от нуля. Подскажите в чем причина!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
менять датчик.что еще непонятного?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ANDY_Mcensk писал(а): Проверил разъем датчика
а провод прозвонил?
ANDY_Mcensk писал(а):снимал сам датчик - на первый взгляд все нормально,
научите меня исправность ДМРВ определять по внешнему виду
ANDY_Mcensk писал(а):Пробовал крутить рукой вал датчика, но скорость нигде не отклонилась от нуля.
6 импульсов - 1 метр. шустро так надо было тебе его крутиь что бы там хоть чтото отклонилось
wasd
Погляди внимательней на разьём.У меня провод был сломан.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
wasd писал(а):Погляди внимательней на разьём.У меня провод был сломан.
+1 тоже был... под корень штекера... сразу и не заметил...
Алексей 044
Авто: Любое
Ведешкой один раз в разъем пшикал, работает и дальше.
ANDY_Mcensk
Поменял датчик, все заработало, правда со второй попытки. Первый купленный датчик родился мертвым. Спасибо всем!
