Ставить или нет картонку перед радиатором?
- Поставил/поставлю обязательно[ 28 ]40%
- Никогда не ставил/не буду ставить[ 42 ]60%
Всего голосов: 70
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
Сегодня поставил картонку пред радиатором, чтобы не раскисла обклеил всю скотчем.
Может и баян но все же, кто ставит, а кто нет.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Термостат может поменять лучше?
Skontz
Servikt писал(а):Термостат может поменять лучше?
а зачем, он же новый
у меня пробег то всего 8300 км
Поменял перед зимой тосол, залил CoolStream Standart, теперь выше 85 не нагреваюсь по трассе, в пробках все норм карлсон срабатывает правда пореже чем до замены, вот и решил картонку поставить.
Последний раз редактировалось: Skontz (04 Ноября 2007 18:45), всего редактировалось 1 раз
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
ставил, нужна, ибо "выдувает".
Glan
Chip 'n Dale типо)))
от ваших картонок двигатель один хер быстрее до рабочей не прогреется. При условии кончно что термос исправен.
Я вот закрыл двигатель изолоном вольгированным, от балки спереди и подсунул под рулевую рейку впереди - и то, только потому что у меня специфика езды такая - поездки короткие 8-)
а от картонки в итоге эффекту ноль, разве что в пробке перегревацо быстрее будет
Skontz
по фиг пусть пока постоит, если че снять минутное дело
Skontz
Glan писал(а):от ваших картонок двигатель один хер быстрее до рабочей не прогреется. При условии кончно что термос исправен.
етож скока изолона нада, квадрата 2?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Skontz писал(а):Сегодня поставил картонку пред радиатором, чтобы не раскисла обклеил всю скотчем.
У вас что ниже -15 град мороз?
Ставлю зимой, но чаще, когда ниже 18 - 20. Теплее если, в Москве нет смысла.
Не голосовал, так как нет подходящей строки.
Skontz
KIB писал(а):Skontz писал(а):Сегодня поставил картонку пред радиатором, чтобы не раскисла обклеил всю скотчем.
сейчас нет, но прошлой зимой было до - 30
а сейчас -3
KIB
Так при такой температуре нет смысла ставить
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
KIB писал(а):Так при такой температуре нет смысла ставить
да и до -25 тоже ...
Ставил, ставил и буду ставить...
У нас с долбаного Казахстана такие ветра, что машина выдувается просто нафиг за минут 15-30...
Ставлю с -15 ти и забываю до весны о ее существовании...
Имею более быстрый прогрев в движении чем без картонки. Температура держится абсолютно стабильно.
Людей катающихся без картонки не понимаю (по крайней мере в Челябинске)
Им либо пох на то что машина долго греется и вообще на температуру в салоне, либо им пох на то, что машина офигенно быстро выдувается...
Пршлой зимой при наличии картонки вентилятор охлаждения не включился ни разу.
Роман Торопов ©
А я не ставил на 103-ю, и при -39 с ветром
и ветилятор включалсо в пробках ... :)
ОФФ
Consigliori писал(а):по крайней мере в Челябинске
:-D
Gloom
На форуме 24 лет
Я в ноздри заглушку из пластика ставлю... стоя канеш разницы никакой, но на ходу существенно.
Skontz
Gloom писал(а):Я в ноздри заглушку из пластика ставлю... стоя канеш разницы никакой, но на ходу существенно.
за 50 р.,которая закрывает дырки в бампере? такая есть ток нада на нее металлическую сетку приклеить, потом можно и поставить.
Gloom
На форуме 24 лет
Skontz
неа.... из 3.14зженного с работы пластика вырезанная по размеру продающихся решеток на ноздри, обклеена черным оракалом и на саморезах была на старой машинке вместо решетки.
А куда какую сетку я не понял...
paravoz
я ставил картонку на зиму. влом перед продажей было термос менять. в итоге вместо 78 град на трассе стало 82. не густо, но мне было пофик. лучше канешь термос менять.
Алексей 044
Авто: Любое
Skontz писал(а):за 50 р.,которая закрывает дырки в бампере
Я к ней саморезами прикрутил с обратной стороны пластик темно-зеленый ( под цвет машины) и поставил на место. В решетке радиатора щели для обдува хватает. С закрытым бампером греется быстрее и главное грязь с песком на низ радиатора не летит, после зимы чистый всегда. 8-)
Skontz
Gloom писал(а):Skontz
ну продается такая решетка, для защиты радиатора от камней для 10-ток, закрывает воздуховод в бампере, так вот для нее нада купить сетки металлической, вырезать под размер и поставить на саморезы, ну можно еще выкрасить под цвет машины
Gloom
На форуме 24 лет
Skontz
и при чем тут заделка ноздрей наглухо для зимы?
Про существования этих решеток я знаю, как шаблон пользовал.
Skontz
сорри не врубилсо, че за ноздри?
Skontz
это которые в наружной облицовке радиатора?
Gloom
На форуме 24 лет
Skontz
вентиляция в бампере
Ноздрями зовут.
О чем мы и говорим.
Skontz
Gloom
На форуме 24 лет
