ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
день добрый!у меня такая проблема:дворники совсем не хотят работать,сначала вроде начинают,потом встают на полпути и пока рукой не поправишь не поедут дальше!
посоветуйте что можно сделать и как дорого это выйдет.заранее благодарен!
teleks
Было такое.Только вот на выходных сделал.
Снял весь механизм,полностью перебрал и смазал все "втулочки "и соединения.Все стало нормально.
Попробуй может и в твоем случае поможет.
ДРАКОША
teleks
а если просто вд-шкой побрызгать?не снимая механизма,просто времени свободного очень мало все снимать.
Диккий
Авто: 2115
ВДка это только временно, лучше сделай так как посоветовал teleks
FotoStranger
Авто: Nissan ALMERA
А стружки металлической не видать? А то у меня из салона машинку выдали, а гаечки через пару недель ослабли
вот повеселился)))
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Цитата:а если просто вд-шкой побрызгать?не снимая механизма,просто времени свободного очень мало все снимать.
Гыы. Я тоже так думал, что WD на все случаи и что можно брызгать куда хошь - типа сама доберется...
Вобщем одним ранним утром сел я в автомобиль, включил стеклоочиститель, он пару раз махнул и встал по диагонали...
Моторчик рычит. а дворники на месте заклинило.
Пришлось менять трапецию.
Ладно если бы дворниками редко пользовался...
Дык постоянно в работе.
Ось, на которую одевается щетка с поводком, находится в пластмассовом корпусе, а до него без снятия трапеции не добраться, а вода - это намного сильнее чем ВД, она камень точит!
Что заметил: неоднократно откручивая старые саморезы итд, они сильнее ржавеют и прихватываются намертво именно в пластмассе. Например, в багажнике недавно откручивал облицовку, сорвал шлицы на саморезе, разозлился отломал пластмасску, саморез попалам.
Та часть самореза, что в железе была, пальцами вытащил, а та что в пластмассе прихватилась так что пассатижами еле вырвал.
teleks
В принцыпе можно и ВД,но это действительно временный эфект,да и до соединения правого дворника трудновато достать.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
1. При морозе -20 передние стеклоочистители очень очень медленно двигаются. В обе стороны. Если подкапотное пространство отогреется, движутся нормально, стоит только поехать, снова чтото замерзает и вялые.
Года 4 назад, открутилась гайка на 10 с трапеции, на трассе весной... Потом я все узлы трапеции тчательно обмазал шрусом, везде куда только худая рука залезла, трапецию не снимал. Вот сейчас такая проблема в сильный мороз. Что посоветуете?
2. Иногда, правый подрулевой когда тяну на себя, дворники не срабатывают.
Омывайка распыляет нормально, а вот дворники могут с 1го или 2 или 3го раза начать махать (3 вхмаха там в этом режиме). А так на всех трех положениях срабатывает хорошо, без багов) кажется что проблема в контактах подрулевого?
_NikeL_ писал(а):кажется что проблема в контактах подрулевого?
Скорее замка зажигания.
_NikeL_ писал(а):Омывайка распыляет нормально, а вот дворники могут с 1го или 2 или 3го раза начать махать
А ты перед этим вентилятор печки выключи!
Теперь сразу замахали?
_NikeL_
Проверю, спасибо. Значит контакты проверять, и литолом промазать?)
А по первой проблеме есть идеи?
Добавлено спустя 23 секунды:
Может мотор дворников в мороз чудит?
_NikeL_ писал(а):Может мотор дворников в мороз чудит?
Для начала померь напряжение,которое до мотора дворников доходит.
ДюКЧ
ДРАКОША писал(а):день добрый!у меня такая проблема:дворники совсем не хотят работать,сначала вроде начинают,потом встают на полпути и пока рукой не поправишь не поедут дальше!
для начала проверить смазку и механику. если все в порядке, тогда просто зачистить или слегка подогнуть крайние контакты прерывателя в редукторе моторчика.
На дату глянь - совет в никуда.
Посту ТС уже почти 10 лет и восемь из них,как
ДРАКОШИ на нашем форуме вымерли.
ДюКЧ
ну извини!
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
_NikeL_ писал(а):1. При морозе -20 передние стеклоочистители очень очень медленно двигаются. В обе стороны. Если подкапотное пространство отогреется, движутся нормально, стоит только поехать, снова чтото замерзает и вялые
такая же беда. но в морозы стараюсь не пользоваться. и до лета отложил.
_NikeL_
Напряжение еще не мерил. Но при 2 скорости печки есть этот баг) срабатывают очистители с 3го разп. Если печка 1 скорость, то бага нет)
Если при замере будет мало, куда копать?
d.dmitry
_NikeL_ На калине моей медленно ползали дворники, иногда прям еле ползли. Открутил крышку моторчика, там несколько контактов(типа скорости вроде) по дорожкам елозят, литол на них весь в пыли металической. Вытер литол грязный, намазал чистым. Работало 3 года отлично, продал потом.
Моаи
Авто: 21099 карб
_NikeL_ писал(а):Потом я все узлы трапеции тщательно обмазал шрусом,
Балин. Чего вы к этому Шрусу прицепились. Не подходит он для мест куда влага попадает. Х.з. может современные составы и изменились, но лет пять назад категорически не рекомендовалось применять шрус там где есть вода. ИМХО, даже рейка из СССР (еще с фетровыми сальниками), работает как новая если все промыть и нанести правильную смазку.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
позавчера снимал трапецию ,вчера смазывал и ставил . Двух скоростей нет первой и второй . Только третья скорость и то вялая . Моторочик разбирал ,поменял одну щётку была стёртой и нечаянно переломил гриф на котором намотана проволока ,всё обслужил ,собрал ,стали чуть лучше работать но вот нет бодрого взмаха .Всё смазал графиткой . Что может делать моторчик вялым ? И гдее мои скорости то ?
Работает только последняя третья скорость и также останавливаются в том положении если рычаг рулевой выключить . Разобрал трапецию .нашёл закисшим ось рычага .подклинивала ,смазал всю трапецию .всё хорошо . Поставил на авто ,запустил моторчик стеклоочистителя .опять нет двух скоростей маленькой и средней скорости и даже та ,что есть скорость как то без взмахов бодрых работает то есть вяло , при маленьком режиме реле чуть вздрагивает но первую прерывистую скорость не включает . Снимал и длинный штекер на ЧЯ .шевелил и чистил ,второй и первой скорости нет . Вопрос почему нет скоростей двух и почему так вяло крутит моторчик ?
Дымдыр писал(а):Двух скоростей нет первой и второй . Только третья скорость
У стеклоочистителя это режима работы три,а скорости
только ДВЕ!.
Из этого и будем исходить,обсуждая проблему.
У тебя пропал первый режим (прерывистый) и второй (медленная скорость).
Оба эти режима работают по одному и тому же проводу (чисто СЕРОМУ без оранжевой полосы).
Включи зажигание и второй режим (медленный) дворников.
Проверь приходит ли питание по СЕРОМУ проводу в 6-ти контактную колодку мотора очистителей,которая под капотом рядом с ЧЯ.
Лучше проверять контрольной лампочкой.
Если приходит,и с другой стороны уходит в моторчик,то неисправна одна из трех его щеток.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 Доброе время суток Сударь . На самом деле я вспомнил когда Вы сказали ,про серый провод .что он у меня по моему в зажигании не подключен ,интересно этот провод с зажигания серый как то связан с этой проблемой ? У Вас есть вацап или Вайбер ? Просто буду возле машины .что бы спросить . Можете в личку скинуть ? Спасибо.
Дымдыр писал(а):Вы сказали
Я тебя вроде не обижал,тогда почему ко мне на ВЫ обращаешься?
Дымдыр писал(а):есть вацап или Вайбер ?
Ни того,ни другого нет.
Дымдыр писал(а):я вспомнил когда Вы сказали ,про серый провод .что он у меня по моему в зажигании не подключен ,интересно этот провод с зажигания серый как то связан с этой проблемой ?
Не помню о чем речь,но это к данной проблеме не относится.
Вот схемка (можешь ее сохранить) из которой ясно,что с контакта 53 подрулевого переключателя питание по СЕРОМУ проводу подается через ЧЯ на моторчик очистителя.
Это и проверяй контрольной лампочкой
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 Спасибо большое ,завтра пойду к машине и замерю там напряжение на сером проводе . Но что то мне подсказывает .что у меня ЧЯ надо давно менять . Буду на ты с Вами .
Всё Всё на ты . И это правильнооо Все мы здесь друзья и товаришшыы . А вот если у тебя мегафон у меня звонки бесплатные на мегафон и если он этот мегафон и у тебя можно позвонить . Кстати я часто проезжаю Подольск мимо до Дачи . Ну это я так просто для общей картины .
Дымдыр писал(а):замерю там напряжение на сером проводе
Я не зря именно про контрольную лампочку писал,а не про тестер.
Лампочка при проверке является нагрузкой цепи,а это ОЧЕНЬ важно,особенно в данном случае.
Сколхозь по быстрому себе такой пробник,например с лампой от стопов,или габаритов.Не раз пригодится.
Дымдыр писал(а):Все мы здесь друзья и товаришшыы
Именно так.
Дымдыр писал(а):если у тебя мегафон
И этого нет.МТС и Билайн есть.
Дымдыр писал(а):я часто проезжаю Подольск мимо до Дачи
По Симферопольке,или от Подольска по Варшавке?Далеко?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 тестерочек с лампочкой имеется .гляну завтра . Ездим по Симферопольке до Заокска,, ээхх ждуу весны на дачкуу ! Ты мне телефончик то в сообщении черкани ,может и я тебе пригожусь я человек положительный Благодарный а вось пригожусь то ? А вообще спасибо за Тех помощь ,теория знаете ли тоже мать ещё та то !
