2110_sk
Полазил по поиску, не получилось ничего найти.
Подскажите, можно ли как-нибудь починить индикацию пристегнутости ремня безопасности, а то всё время горит красный значок?
Если нет, то как навсегда отключить эту пищалку и чтобы красный индикатор не загорался?
Sonc
Обрезать провод, отвечющий за этот замок возле разъема БСК.
2110_sk
если обрежу там ничего больше не нагнётся? :)
а так всё-таки есть возможность починить это дело? или это так - напоминалка?
Sonc
На каждый индикатор - свой провод.
Не иключено что глючит сам БСК.
Очень мало машин, у которых есть датчик непристегнутых ремней...
В основном Экспортные.
sevaru
...и падключить его через релюжку к фанарям заднего хода. Вроде вывод 12 на колодке БСК. Будит индикацыя включения перидачи заднего хода. Себе сделал так, намама. Причем недавно реально памагло. На неделе менял сцепу, дак сервисмэн нарегулировал тягу периключения передачь так, что задняя оказалась на месте 1-й. Хотя утверждал что все вернул по поставленым им перед разборкой меткам. Еслиб не запиликало, то въехал бы с падъёмника ему в верстак, тем более момент схватывания сцепы стал раньше. Обратил его внимание на это - переделал.
-=Wizard3=-
а где стоит этот самый датчик не пристегнутого ремня?
ZaSKaR
В замке ремня.
-=Wizard3=-
чтото типа микро выключателя чтоль?
2110_sk
Хм, у меня машина 98 года, точно не экспортная... Насколько помню датчик пару дней проработал после покупки, а потом перестал, так на него и забили.
А вот теперь мне стало интересно, лечится это или нет, но обрезать провод как-то не очень хочется.
И ни в одной мурзилки про это нет Sad
2110_sk
В замке ремня.
А есть какая-нибудь более-менее подробная документация как эта штука устроена и как ее чинить в случае неисправности?
P.S. Пристегиваюсь всегда, хотелось бы чтобы и БСК работал как надо (не подумайте, что отключить хочу чтобы не бесила непристегнутость).
2110_sk
ну что, никто на таком большом форуме не может ничем помочь?
hakimus
Выходные, отдыхают люди. Не торпитесь. В рабочие дни подтянутся, думаю, помогут.
2110_sk
Мужики, ну помогите кто-нибудь, очень хочется починить пока холода не настали.
