Mihaylo
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 21102 1999г.в.
Как узнать какой у меня блок управления? Январь 5..., Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, Bosch MP7.0H (Euro2, Euro3)..... и порочие ???
Что такое Euro2, Euro3 и что у меня?
Хочу поставить БК. И не знаю, под какой блок.
Да и вообще... скажите... надо ли ставвить в такую машину БК???
Спасибо.
Вадя™
смотреть на блок..и написать шо там намалёвано
Mihaylo
Какой блок?
Что это вообще, где он?
Извините, ничего не знаю.
ScroleR
Мозможно у тебя Январь 4.1 или Gm.
Отвинчиваешь пластиковую крышку, у ног пассажира, там 2 шурупа.
Увидишь там Контроллер. такая штука железная, размером с видео кассету )) и читай что на ней написанно сверху. чтобы не снимать, можно восмользоваться зеркалом.
BELLABRAVO
Вообще-то тут вроде уже была такая тема.
А так со стороны пассажира (в ногах слева) открутить боковую пластинку тонеля и там в глубине увидите прямоугольный блок и рядом три реле, вот это он и есть.
Во, долго набирала Very Happy
Mihaylo
ОК. Завтра попробую.
А ставить БК на машину иль нет?
BELLABRAVO
Ну, уж это уже твоё дело. Мне поставили.
Если Вы с машиной на Ты, то очень полезная штука.
Exclusive
сорри за офф, но вспомнился анекдот:
-Как вы с компом общаетесь, на ВЫ или на ТЫ??
-На ё* твою мать...
Smile
Sonc
FAQ для кого написан?
Не нужно ничего откручивать.
Открываете бардачок. Сжимаете боковые стенки и откидываете бардачок вниз.
Берете в руки фонарик и тряпку. Светите влево вниз и протерев прямоугольник смотрите что там написано.
P.S. А можно и не смотреть никуда. Современные БК практически все ЭБУ видят и настраиваются автоматом.
~SERGUN~
Вот у меня нифига так не получилось. очень неудобно залезать с головой и фонариком в бардачек. пришлось откручивать крышку со стороны пассажира, там сразу все видно.
У тебя, если нет датчика кислорода и адсорбера (что очень вероятно), то "Россия 83"- старые нормы токсичности.
Многие новые БК, кстати, не поддерживают старые контроллеры типа GM и Январь 4.1. Так что внимательно читай инструкцию к БК. А вообще БК вещь нужная.
Sonc
Зеркало.
BELLABRAVO
Ну не знаю, у меня муж открутил крышку и просто посмотрел.
Mihaylo
Я тоже открутил, а там валяютя два прибора от сигналки и все.
Где там прочитать про блок управления? Может чего снять или вытащить надо ещё?
BELLABRAVO
Там ближе к передку машины должна быть прикручена на кронштейнах блестящая коробочка, а рядом с ней 3 реле вряд.
Mihaylo
Ну понятно... Она там сидит плотно. Вроде такую похожую штуку видел у себя.
Но раскручивать чот не охота.
Попробую через бардачок разглядеть.
Хочу себе БК 30 поставить. Вот и надо выяснить, чо за блок управления у меня.
Есть ещё проблемка... Сломан указатель топлива на приборной панели.
Продается ли такой отдельно??? Или всю панель менять теперь? Езжу на глаз Shocked .
Хотя может установка БК поможет. Там же есть уровень топлива?!
BELLABRAVO
А чего там разбирать, два или три самореза открутить? По-моему я и сама смогла бы.
Если сломан точно на приборной доске, то БК поможет, а если неисправен сам датчик-указатель, то нет.
x-soft
он там намертво прикручен Smile
три гайки на 10
Гы да его ещё снимешь, оденеш какой нить провод отлетит )))
~SERGUN~
В БК есть топливомер, он берет показания со штатного датчика, установленного в бензобаке. Только на некоторых БК его надо тарировать, а на других (как у меня ШТАТ) просто выбрать панель приборов.
Mihaylo
Этого я и опасаюсь.
Поэтому попробую другой способ.
Продается ли такой отдельно??? Или всю панель менять теперь? Езжу на глаз.
kruso
По первому вопросу http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
По второму, - может быть сломан датчик в бензобаке?
McMurphy
А у меня такая хрень: как похолодало, уровень топлива показывает "через край" - при заведении машины стрелка медленно уползает до упора. Когда поездишь некоторое время - хз что там происходит, начинает реальный уровень показывать. Что за фигня и как лечица?
А может это и не с холодом связано...
BELLABRAVO
три гайки на 10
Откручиваешь боковую крышку на саморезах и смотришь внимательно сверху на блок. Там приклеена бумажка со всеми данными. Можно не откручивая сам ЭБУ увидеть (мне удалось без зеркальца), или аккуратно отклеить эту бумажку (вот лежит перед мной).
Эх вы, мужики! Не бойтесь проявить смекалку :-D
Escander
Привет установщикам сигнализации, часто они себя не затрудняют прятать блок управления сигналкой а лепят его например на двусторонний скотч сверху от ЭБУ. В таком случае можно сделать так:
1.Скинуть массу.
2.Отсоединить разъемы от блоку управления сигнализации (у большинства сигналок их 3-4).
3.Убрать блок управления сигналкой.
4.Переписать всё что написано на бумажке приклеенной к ЭБУ там пишут типа так: Январь -5.1. 2112-1411020-41 ПО j5v05j16 и т.д. и т.п. расшифровки этих надписей есть на чиптюнере. Это удобнее делать с зеркалом.
5.Клеем обратно блок управления сигнализацией.
далее 2 и 1 пункт в обратном порядке.
