Grift
Всем привет. Появилась проблема после въезда в приличную яму и смены резины. Постараюсь описать. На летней резине влетел в яму на 60 км.ч. Ямка глубиной см 10. (привет дорожникам, мля.) Ну влетел и влетел. Вроде поведение машины осталось прежним. Поехал на следующий день в гараж менять резину на зимнюю. Поменял и тут же рванул на дачу. Выехал на трассу. Скорость завалила за 80 и появился звук. Тарахтение, гул, что типа того. Как будто вертолет где-то далеко взлетает. Слышно не очень сильно, но слышно. Даже не прислушиваясь. И чем больше скорость, тем быстрее "работает винт вертолета" Smile Машину никуда не видет (ни при разгоне, ни при торможении), в руль ничего не бьет. Колеса балансированы. Че за фигня?
Dacent
А мож подшипник?
Grift
Вот я тоже на него думаю. Вот только как проверить? На маленькой скорости то этого звука нет. Хотя я может его и не слышу.
Dacent
Попробуй колесо выесить и в ручную прокрутить. Или же поставь ручник и вторую передачу воткнуть.
Vlad B
С зимней резиной тебя. Very Happy
Подшипник показал бы себя еще до переодевания...
