KomaP
Во время движения сами по себе включаются дворники. Сделают один ход, потом могут вообще остановиться, но часто бывает, что абсолютно через рандомное время(до 20 сек) включаются заново. Т.е. они работают не по принципу первого положения рычага управления дворниками(с паузой). Проблема не в реле и не в рычаге переключателя - поменял нескольнко раз.
Есть у меня реле, где нету хода дворников с паузой, то на этом реле таких глюков нету.
Собственно вопрос: где косяк?
Seryoga
Получается что реле, которое сейчас стоит, глючит.
ДюКЧ
не знаю, как на самарах, но на 6ре у меня такое было. разобрал редуктор моторчика, там есть двойной контакт. зачищаешь, слегка поджимаешь и проверяешь как все работает. конечно, лучше к электрику. работенка недорогая.
Lancelot SPB
1 проверь(замени) реле двонрнико стоит 110-130 рублей
