ALEX_PAN
Здрасьте.
А что это такое черненькое расположено на потолке ВАЗ2110 рядом с лампой подсветки салона? Слышал что это типа контроля температуры. У меня трещит постоянно. А если ее отключить?
GVG Учитесь правильно создавать темы.
GVG
ДТВС (Датчик Температуры Внитри Салона) "Трешит" вентилятор, разобрать смазать, выламать ментилятор (немного замедленная реакция будет), заменить на новый.
В FAQ по САУО. Печка будет работать как на классике без поддержания заданой температуры.
hager
В этой коробочке датчик температуры салона и его кулер, он и трещит. При отключении не будет автоматического управления печкой.
Namtik
У меня тоже трещит, только когда холодный , нагреется и все проходит!!!
Sanya P
т.е. положение заслонки будет примерно соответствовать положению регулятора температуры?
А кто-нибудь знает номер контакта в блоке САУО, к которому подходит провод от датчика температуры?
GVG
Можно сказать и так.
FAQ по САУО
bender iz futurambI
силиконовой мазки туды бризни и будет тишина
Tolyan2006
ALEX_PAN
Спасибо всем!
