LeakAGE
Авто: 21124, 2005
После замены свечей (АУ17ДВРМ на NGK 12) периодически начали зависать обороты на ХХ в районе 2200. лечится включением/выключением зажигания. где копать?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
LeakAGE писал(а):После замены свечей (АУ17ДВРМ на NGK 12) периодически начали зависать обороты на ХХ в районе 2200. лечится включением/выключением зажигания. где копать?
Проверить зазор в свечах, должен быть 1-1.1мм
Gloom
На форуме 24 лет
Glan писал(а):ИМХО свечи не причем.
Y103 писал(а):Проверить зазор в свечах, должен быть 1-1.1мм
Уверен что там 0.8-0.9 стоит.
Y103
Так зазор надо восстановить до рекомендуемого заводом или купить NGK11.
Gloom
На форуме 24 лет
Y103
без разницы.... причина зависаний не в этом.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
проверь концевики которыми одевается высоковольтник на свечку.
у меня на днях они лпнули от сильного нажатия при одевании.
просто проверь на наличие трещин.
T&B
Авто: 21703
возможно после замены старых свечей на новые, машина наконец-то заработала как положено (в рамках залитого в её ЭСУД ПО), ведь не глохнуть же она стала в конце концов
Der KON
Авто: 21103 03 г.
может трос заслонк переж.
Glan
Der KON писал(а):может трос заслонк переж.
ага.. я тож сначала так подумал... нопочему тогда
LeakAGE писал(а): лечится включением/выключением зажигания
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
спасибо за отзывы
зазор выставлял сам - 1 мм (продавец рекомендовал взять именно НЖК-12 и выставить зазор нежели брать НЖК-11). высоковольтных проводов нэма (21124). сегодня к примеру с утра с первого раза не тупила, а вчера вечером ситуация повторилась (завод - зависание - выключение зажигания - завод - все нормально)
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
LeakAGE писал(а):начали зависать обороты на ХХ в районе 2200. лечится включением/выключением зажигания. где копать?
Типичные симптомы неиспровного ДПДЗ.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Kkova писал(а):Типичные симптомы неиспровного ДПДЗ.
Ты пока со свечами рылся , зацепил ДПДЗ . 100 пудово !
Посмотри у тебя при зависание ХХ угол открытия ДЗ какой показывает?
камелом
Авто: Citroen C4
РХХ у меня такие же симптомы. Игла подклинивает.
wadmax
камелом писал(а):РХХ у меня такие же симптомы. Игла подклинивает.
как вариант ! Смотри ДПДЗ или РХХ
avto46rus
Авто: ВАЗ2110
Снаступлением холодов часто зависает игла РХХ.При этом появляются ошибки 1513,0507. Один из вариантов снятие РХХ и промывка WD-40. Потом надо смазать смазкой синей ( по моему 157). Только не переборщит со смазкой. В большинстве случаев помогает.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
продолжаем тему 8)
с наступлением холодов расход вырос с 8,5-9 до 12-12,5, хотя в принципе 0 -5 -7 за холода наверное можно не считать. это нормально?
з.ы. моя первая зима
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Однозначно.... Это не свечи!
Gloom
На форуме 24 лет
LeakAGE
Ну и что... у меня с 7.5 вырос до 10.2 Сти езды стал менее агрессивным, но больше времени идет на прогрев до 30гр.
Glan
LeakAGE писал(а):с наступлением холодов расход вырос с 8,5-9 до 12-12,5, хотя в принципе 0 -5 -7 за холода наверное можно не считать. это нормально?
имеем один и тот же маршрут обычный - ...дом-работа-дом-универ-дом-работа.... Поездки по 2 км.
Летом расход был 8л
Осенью стал 10л
Сейчас в зависимости от температуры
-15 13
-10 12
0..-5 11
машину грею до 10-15 гр.
короче вся фишка в длине поездок - чем они короче тем сильнее заметна разница в расходе между теплым и холодным временем года...
