webskipper777
Летом начала машина моя ВАЗ 2106 сильно греться в пробках.
Сначала погрешил на помпу - заменили. Тот же результат. Потом распаивали и прочищали радиатор. Тоже по нулям.
Полез в печку и обнаружил, что она намертво забита очень твердой накипью. Вероятно и вся система охлаждения тоже. Попытка почистить систему импортной очисткой закончилась поломкой на трассе помпы. Как убрать эту накипь? Есть ли средство без радикальной разборки движка. Пока зима - езжу. Летом опять буду кипеть - как чайник ( и в прямом и в переносном смысле). Буду очень признателен за совет.
OlegD
Попробуй денек поездить на Фанте, она хорошо разедает.
karlsson
Да, средство весьма действенное!!!
GVK
Помпа, как я понимаю, поломалась, когда из двигателя полезла отвалившаяся пластами накипь. В этом смысле любые средства будут одинаковые.
Выхода 2: или рисковать помпой дальше, или разбирать и чистить.
А может, врезать на время электропомпу от газели? Так сказать, горячий резерв - заклинило основную, подал питание на электропомпу и до гаража доехал... Sad
webskipper777
Всем спасибо за сочуствие. Помпа поломалась после использования импортной очисткой. По всей видимости разъела капроновую или пласмассовую втулку и выгнало всю жидкость на улицу. Признаков накипи там (в жидкости) не оказалось.
А насчет "Фанты" - это действительно помогает?
karlsson
ДА - да - ДА!!! :cool:
Лучче фанту-лимон, она не так красится и кислоты лимонной туда побольше башляют.
Vitalik_K
Ага, а с БЦ, ГБЦ и прочими дюралевыми деталями что будет? Не задумывались?
karlsson
Да ничего не будет!
А ты после фанты то еще один денек погоняй на промывке (ну там б/у тосол,иль воду почище).
С радиатором и трубками все понятно - снял и почистил.
А как иначе ты каналы в голове, рубашку и проч заковыристые места прочистишь? Шомполом што ли?
А ведь там порой ой как серьезно все засоряется.Shocked Shocked Shocked
Да при этом надыть будет двигло разбирать полностью. Sad :ooo:
Ну в конечном счете есть выбор: перегреть таки летом двигатель (так,что поведет башку, или клин на все века), или поменять запоротый радиатор и помпу? Калькуляцию приводить не буду...
karlsson
Кстати, у тебя вентилятор какой: электрический или на шкиве крыльчатка?
Греться может еще и из-за хренового(или засорившегося) термостата.
webskipper777
Крыльчатка у меня на шкиве. Насчет "Фанты" я попробую. Правда, когда-то подсказывали мне подобное средство типа сыворотки, я пробовал, то ли сыворотка слабая, толи еще что, вообщем, - не помогло. Но "Фанта", надеюсь, покруче.
А чтоже тогда с нашими желудками твориться (мама дорогая!)?
Kot_01
Не знаю как действует и помогает ли фанта (хотя помоему таки кока-кола), а вот сыворотка помогает реально, только мороки с ней много, и следить внимательно нужно. Как-то разок промывали ей систему, мотор работал с закрытым капотом, как открыли, офигели, там со всех щелей несколько килогамм творога рыжего вылезла Surprised
Olegrik
И мы эту ху%%ю внутрь употребляем, бл%%ь?
karlsson
Нет!!! Мы действуем по принципу "клин клином": Запиваем водовку, дабы перебить пагубное влияние алкоголя на молодой растущий организм.
В мои студенческие годы сие называлось "метод голодного наката" :cool:
