Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
-=Worm=-
Посмотрел у себя, реально краник текет, тонкой струйкой такой. Купил креамику, различие между пластиком и керамикой, рублей 30 в розницу... и действительно, какого хрена сразу на заводе не ставят. Завтра буду менять на керамику.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha
Ну поздравляю, я же говорил небо и земля будет.
Олег Сергеевич
И Вас поздравляю. Хорошо если печка не течёт ещё.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
-=Worm=- писал(а):Ну поздравляю, я же говорил небо и земля будет.
с ХХ траблы не решились. обороты ХХ повыше стали, 870, уоз тоже выше около 12...15гр. вроде как помягче двигло работает, но перебои, парень кстати тоже заметил, не здоровая куйня.
-=Worm=-
Ёпт, угнали, сочувствую
. хоть застрахована была?
VLAD30
у меня 14-ой в феврале будет 2 года, пробег 65т.км, менял только подшипник передней ступицы, правда задние фонари достали а именно контакты, пока полностью не поменял всю начинку, правда жрать бензина стала много - порядка 10л.
VLAD30
у меня 14-ой в феврале будет 2 года, пробег 65т.км, менял только подшипник передней ступицы, правда задние фонари достали а именно контакты, пока полностью не поменял всю начинку, и еще жрать бензина стала много - порядка 10л.
leha
VLAD30
чё т с трудом верится с машина твоя в исправном состоянии. 10 литров это как , где, при каких обстоятельствах?
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:Заметил такую хрень:
Почему то подогрев сидений работает так:
на водительском сиденьи греет только спину, а на пасажирском только попу!
Помоему так не должно быть!?
У меня один в один! Летом по барабану было, а тут зима пришла...
Наверно так и буду с холодной попой ездить, ну да ладно, не привыкать...
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Bladerunner а может так задумано?!?!?
Bladerunner
Цитата:а может так задумано?!?!?
Да нет, у меня у друга все работает как надо!
Я когда покупал даже не проверил это дело, кнопки загораются и нормально...
Slava:)
Кто знает как эту хрень лечить???
KOTOK
Авто: 21154
Олег Сергеевич писал(а):Посмотрел у себя, реально краник текет, тонкой струйкой такой.
А как его посмотреть? Он над магнитолой находится? Как до него добраться? А то у меня потихоньку антифриз уменьшается, а вот куда он девается не пойму
Олег Сергеевич
KOTOK
снимаешь с пассажирской стороны щиток приборки, отгибаешь ковролин и смотришь куда идут шланги... видишь такую черную пластиковую фигню прямоугольную с двумя патрубками - это и есть кран. Дергаешь ручку крана туда-сюда (на панели нижний бегунок влево-вправо), если видишь потекло - значит кран, если не видишь - значит куда-то в другое место уходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):хоть застрахована была?
Нет.
Олег Сергеевич писал(а):снимаешь с пассажирской стороны щиток приборки,
Думаю с водительской повидней будет.
Олег Сергеевич
-=Worm=-
ну это кому как, мне удобнее было с пассажирской стороны, у меня туда уходило все с водительской у меня кроссоверы стоят от аккустики, из-за них не видно
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Олег Сергеевич, а ежеле краник от печки течет, то антифриз в салоне должен появиться, или я не прав.
-=Worm=-, сочувствую. Как это произошло, в какое время суток? Вроде бы на днях твою прошивку обсуждали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kolpak
Прав, правда смотря как течёт, капает потихоньку это же не течёт
Kolpak писал(а):Как это произошло, в какое время суток? Вроде бы на днях твою прошивку обсуждали.
ночью с четверга на пятницу.
Kolpak
Ебическая сила, это явно не нарики, знали что брать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kolpak писал(а):Ебическая сила
Да... она такая...
Kolpak писал(а):это явно не нарики
зря так думаешь.
Kolpak писал(а):знали что брать.
+1 и когда
Kolpak
я свою в кредит оформил, страховка обязательна, заплатил 20 тыков и сплю спокойно. Хотя страховка всю сумму не погасит, я за пол года еще 30 вложил в нее.
Ну и жесть у Вас в МО, у нас в Казани проще возле подъезда забрать, чем с собой балон с кислородом возить.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Kolpak писал(а):Ебическая сила, это явно не нарики, знали что брать.
во во! нарики и автоген , как то странно ...
Олег Сергеевич
Kolpak
ну не так чтобы течет. У меня капало именно в момент когда я открывал и закрывал печку или трогал рычаг... а так как я часто это делаю (со мной часто ездят разные люди и тепловую мощь печки нужно то усиливать, то уменьшать) - потом по совету Ворма снял щиток, взял в руки фонарик - смотрю сухо достаточно, ну так, немного фриза есть... но сам кран сухой - шевельнул рычагом - небольшой ручеек в районе крана появился... и пропал. Вот так кран тек.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да и что страховка, хер с ней с машиной обидно шо пездец, просто такого не повторить уже... А если уж о бабле пошёл разговор, то там тыщ на 300 убыло.
Олег Сергеевич
-=Worm=-
неслабо вскрыли гараж - резали основательно. Ничего из дополнительных противоугонных не стояло? Типа - гарант и т.п.?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Сергеевич
Сигналка и секретка.
Стекло разбили в двери. Думаю на тросу укатили и всего делов.
Олег Сергеевич
-=Worm=-
просто пездец...
